Celulares
tengo un blu advance 4.0 le puse 4.8 v con la fuente de poder
chacal66
hace 6 años
hace 6 años
buen dia tengo un blu advance 4.0 lo prendí con la fuente de poder a 3.6v y funciono bien pero lo apague porque fui hacer una deligencia, al volverlo a prender con la fuente,me decía batería baja pase el selector a 4.8 y se puso en corto,lo baje otra vez a 3.6v y la fuente se pone en cero y se prende el bombillito de la fuente. mi pregunta es, se quemo la tarjeta lógica o el tlf. trae algún protector de voltaje..
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Pusiste la pregunta en reparación de aire acondicionado. Si quieres respuestas, deben estar en el foro correspondiente.
chacal66
hace 6 años
hermano como la elimino de aire acondicionado busque la manera de eliminarla y no la encontre
Ennio Montenegro.
hace 6 años
No es necesario eliminar la pregunta y crear otra. Los moderadores la pueden mover de foro, como en éste caso.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
hace 6 años
Los inocentes 4,8V que le aplicaste es igual que a un equipo de 220V le aplicaras 290V. Además que si no es fuente regulada, podría aumentar más la tensión. Tendrías que hacerle mediciones para encontrar el o los componentes en cortocircuito.
chacal66
hace 6 años
gracias ennio osea que es reparable la tarjeta o es mejor dejarlo para repuesto
Ennio Montenegro.
hace 6 años
No sabemos cuánto daño se produjo.
Porque cuando la tensión de alimentación es baja, prácticamente todo se alimenta directamente.
Si se alimentara de 220V, por ejemplo, tendría una fuente que reduce la tensión y sólo se dañaría ésta fuente en un alza de tensión considerable.
Revisa si puedes despejar la zona en cortocircuito y cambiar los componentes.
Ennio Montenegro.
hace 6 años
Cualquier chip que tenga en cortocircuito, es casi imposible encontrarlo y de encontrarlo, se requiere experiencia e instrumentos para reemplazarlo.
Mi opinión es que ni para repuesto serviría, ya que se debe tener la certeza que cada chip está bueno.
chacal66
hace 6 años
la pantalla de blu dash music 4.0 es compatible con el blu advance 4.0
