Celulares
Huawei ascend P1 no termina de activar el Wi-Fi
jeusue-ja
hace 6 años
hace 6 años
Saludos!  Me dirijo a ustedes para solicitar ayuda. Tengo un Huawei ascend P1 el cual no termina de activar el Wi-Fi.  Note que el problema persistía a un n cuando le hice el OS nuevamente,  probé con una rom personalizada que ya había usado antes pero sigo igual. Podría ser el chip integrado? El tlf se estuvo recalentado en exceso y después de eso me presento esa falla! Se de equipos que se recalienta y las soldaduras se estresan por la temperatura muy alta y al enfriarse no vuelven a hacer contacto.
Comando anulado
hace 6 años
hace 6 años
Es correcto lo que comentas de las soldaduras y para eso tenes que desarmar el el equipo y chequear la placa completa para encontrar que componente esta fallando!
pindiri
pindiri
273
hace 6 años
hace 6 años
Hola jeusue Te comento que  que en general el ic de wifi es el encargado de el bluetooth asi que si la falla viene por ahi tampoco deberías poder activarlo.Comenta los resultados.Salu2
