Celulares
NOKIA 201.2 Tipo RM-800 NO CARGA LA BATERÍA
GATS1961
hace 6 años
hace 6 años
Saludos a todos. Tengo un NOKIA 201.2 tipo RM-800 que no carga la batería. Desarmé el equipo y revise ciertas continuidades que conseguí en este foro, y todas daban bien.  Luego procedí a conectar el cargador y pude ver que en la punta del cargador tengo 6,5VDC pero en los contactos de la tarjeta lógica donde debe ir la batería, solo pude leer 0,4-0,7 VDC. Pregunta: ¿Qué puede estar ocasionando esta falla? Quien me regaló el equipo, me comentó que el mismo dejo de prender de un momento a otro y no pudieron volver a cargarlo.  Nota: nunca se mojó ni recibió golpes. Saludos y gracias por sus sugerencias y ayuda.
Javier2770
hace 6 años
hace 6 años
Buem dia una de las posibles fallas es que el centro de carga este dañado ya que en ocasiones el voltaje lo marca bien pero por posibles defectos en el centro de carga el voltaje no llega a las puntas que alimentan la bateria. Otra causa puede ser que tengas dañado el regulador de voltaje  Y la otra causa es que necesite una recalentada en el area del regulador , ya que puede ser que tenga un falso contacto
GATS1961
hace 6 años
Okay Javier, voy a probar por ese camino a ver si logro solucionar. Muchas gracias.
GATS1961
hace 6 años
Javier, llevé a cabo lo que me comentaste arriba, y sí , es el regulador de voltaje. Lo calenté, pero no reaccionó, así que lo declararé muerto cerebral jejejeje.
Lo venderé por piezas.
Gracias por tu ayuda. Saludos.
Javier2770
hace 6 años
Hno y la pila en que estado se encuentra
GATS1961
hace 6 años
La pila está perfecta. Este fue un equipo que tuvo muy poco uso, por eso me extraño cuando definitivamente me di cuenta que el regulador estaba muerto, hasta me sorprendió. Pero bueno, fallas de fallas.
