Celulares
Como formatear un j5 prime Samsung
ernesto
ernesto
142
hace 6 años
hace 6 años
Hola  Quisiera saber la forma mas rapida de formatear o resetear el J5 prime de mi esposa, ya que se lo queremos dejar a nuestro hijo. nos interesa que la memoria del celular este a cero y que el chip de memoria externo tambien. Salduos y desde ya muchas gracias
Santi Bono
hace 6 años
hace 6 años
Hola, para resetear tu celular te vas a configuraciones, administración general, restablecer y seleccionas restablecer de fabrica y listo!
ernesto
ernesto
142
hace 6 años
Hola SAnti Bono
Gracias por tu respuesta, Entonces con esa solucion se borran todas las fotos y archivos de la memoria interna?
Santi Bono
hace 6 años
Si asi es, se eliminan todos los archivos y aplicaciones de la memoria interna, la memoria externa o tarjeta sd queda intacta, no se elimina ningún archivo
ernesto
ernesto
142
hace 6 años
Gracias nuevamente Santi Bono! Ya lo hice
legravic534
Para formatear este teléfono en modo ingenería y borrar todo al estado de fabrica debes hacer lo siguiente aprieta el botón de encendido y el botón de volumen abajomal mismo tiempo y entraras al modo tesd del teléfono debes bajar a donde dice wipe factor y desde con la tecla de bajar volumen y apretar la tecla de encendido para seleccionar  y luego busca la opción reebot sostén naow y salir apretándola tecla de encendido y lista espero que te sirva
