Celulares
Moto g6 play (XT1922-4) rom para Colombia
isidro beltran
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un Motorola G6 Play (XT1922-4) se me olvido el patron, al restaurarlo de fabrica no me deja continuar, lo lleve a un tecnico y me lo dejo peor ahora no pasa de inicio. necesito la Rom original y el procedimiento para flashearlo. Si alguien me ayuda lo agradezco
dandly19
hace 6 años
hace 6 años
BUENAS NOCHES, TE TENGO LA SOLUCION, ME SALIO UNA PANTALLA NEGRA DESPUES DE UN TWRP Y UN N/A, LUEGO SE QUEDABA EN EL LOGO.  EN ESTA PAGINA ENCONTRE EL FIRMWARE Y LO INSTALE, LO TENGO USANDO Y VIENE CON ANDROID PIE. DEBES ESCOGER EL QUE DICE MODEN Z (https://mirrors.lolinet.com/firmware/moto/aljeter/official/AMXCO/) Y EN ADB FASTBOOK DEBES SEGUIR ESTOS PASOS Y USAR ESTOS COMANDOS: HOW TO INSTALL STOCK ROM IN MOTO G6: (LO REALICE BAJO WINDOWS 7, NO SE COMO CORRA EN OROS WINDOWS)   -  Download Moto G6 Stock Firmware from below (EL FIRMWARE QUE TE COMENTE ARRIBA).   -  Install Motorola Driver and ADB Fastboot Driver on your PC (DRIVERS MOTOROLA: "https://motorola-global-en-roe.custhelp.com/app/answers/prod_detail/a_id/99344/p/30,6720,10383/reg/9706659" SIN LAS COMILLAS LOS DESCARGAS E INSTALAS; Y AQUI BAJAS EL ADB "https://androidfilehost.com/?fid=5862345805528048293".    - Now extract stock firmware in ADB Fastboot folder (EXTRAES EL FIRMWARE DENTRO DE LA CARPETA DEL ADB FASTBOOT QUE DEBES COLOCAR EN EL DISCO C: (ASI DEBE QUEDAR LA CARPETA: C:\flashall_MotoG6Play.bat .    - Now, turn off your device and boot into bootloader by pressing volume down button +power button simultaneously (APAGAS EL CELULAR Y CON EL BOTON DE ENCENDIDO Y EL DE BAJAR EL VOLUMEN SIMULTANEAMENTE PRESIONADOS ENTRAS EN MODO BOOTLOADER.   -  Now, connect your device to your PC via a USB Cable( CONECTAS EL CELULAR AL COMPUTADOR Y ESPERAS QUE CARGUEN LOS DRIVERS Y QUEDE INSTALADO TOTALMENTE.    -  Open a command prompt window and type the following commands: ( ABRES LA VENTANA DE COMANDOS (ESTO DEBES HACERLO ASI, PRESIONANDO DENTRO DE LA CARPETA "C:\flashall_MotoG6Play.bat" LA TECLA SHIFT Y DANDO CLICK DERECHO AL MOUSE, APARECERA UNA LISTA DESPLEGADA DONDE DEBES SELECCIONAR "ABRIR VENTANA DE COMANDOS AQUI" Y LUEGO DEBES INICIAR A PEGAR CADA UNO DE ESTOS COMANDOS (ESTO CADA VEZ QUE FINALICE CADA FUNCION) Y DAR ENTER PARA QUE CORRAN EN LA VENTANA DEL ADB fastboot flash partition gpt.bin fastboot flash bootloader bootloader.img fastboot flash modem NON-HLOS.bin fastboot flash fsg fsg.mbn fastboot flash dsp adspso.bin fastboot flash boot boot.img fastboot flash system system.img_sparsechunk.0 fastboot flash system system.img_sparsechunk.1 fastboot flash system system.img_sparsechunk.2 fastboot flash system system.img_sparsechunk.3 fastboot flash oem oem.img fastboot flash vendor vendor.img fastboot erase carrier fastboot erase userdata fastboot erase DDR fastboot flash logo logo.bin fastboot reboot
