Celulares
iphone 6 enciende en logo de manzana y se apaga, (no entra modo dfu)
scarffacee
hace 6 años
hace 6 años
tengo un iphone 6 el cual al momento de prenderlo solo encendia se veia la manzana y se apagaba, estuve haciendo varias pruebas la primera cambiar la bateria, despues intente entrar al modo dfu pero no me dejaba, cambie la pantalla por que el boton de home no funcionaba, volvi a intentar lo mismo del modo dfu y nada, vi de algunos programas como doctor phone y reibot, pero desconozco sin funcionen si alguien tiene el mismo problema le agradecería alguna opinion
Yunior Delgado Blanco
hace 6 años
hace 6 años
descargate el 3u tool, en Toolbox, activa debajo el Realtime log, y vas leyendo el sistema del cel a ver que pone y saques una conclusion mas cercana. despues comenta...
scarffacee
hace 6 años
a va gracias voy a descargarlo y probar entonces
scarffacee
hace 6 años
yunior delgado eres un master, gracias por tomarte el tiempo para apoyarme logre solucionar el problema te debo una graciaaaaaaaaaaaaaas
Juanr
Juanr
28
hace 6 años
Tengo el mismo problema en un iphone 5s.... Como lo solucionaste?... Podrias detallar los pasos asi hago lo mismo?
scarffacee
hace 6 años
que tal juanr, si mira es fácil baja el programa pero, búscalo en internet como full lo instalas y al momento de instalarlo conecta tu teléfono ahí te debe aparecer que ya lo reconoció después solo te va diciendo los pasos y te va decir que hará como un escaneo del teléfono, puede ser que a la primera no funcione pero lo vuelves hacer y listo queda funcionando
Ro Xi
hace 6 años
hace 6 años
tenes que conectarlo al Itune y darle a reparar sistema generalmente si te pasa eso es porque no puede acceder al arranque correctamente. es la unica forma no hay otra yo repare el mio muchas veces asi
Winder Benitez
Hola que tal scarffacee , queria consultarte lo siguiente, tengo un caso que mi iphone 5s esta en la manzanita y enciende y se apaga pero no sale de alli, e utilizado Reiboot, Doc.Fone y despues de leer tu post 3u Tools, pero no logre que ninguno de los programas reconozca el dispositivo siempre me dice colecte el dispositivo, realizo el proceso con los botones para activar mode recuperacion pero no funciona  nunca logro que entre en modo recuperacion, Tendras alguna solusion para esto. P:D. Te indicare lo siguiente en principio si me aparecia en pantalla el logo de itunes y el el cable blanco, pero al conectarlo al itunes y actualizar siempre me daba error, luego opte por instalar el ReiBoot, al abrir la pantalla luego de instalar el programa me aparecian 3 opciones "Poner en Modo Recuperacion", Salir Modo Recuperacion y Reparar Sistema Operativo, por error le di a salir modo recuperacion y desde alli no e logrado que entre nuevamente a este modo por lo cual no puedo ni restaurar por completo el iphone ya que ningun programa me detecta el dispositivo. Agradezco lo que me puedas aportar y tu tiempo.
