Celulares
Celular Sony XPERIA E4, su batería incorporada ya no carga
piero1203
Buenas amigos tengo un celular  Sony XPERIA E4, pero su batería incorporada ya no carga.como puedo  solucionar problema de antemano agradezco sus aportes
Gomita
Gomita
45
Esto puede deberse a varias cosas, pero vayamos por partes dijo el buen freddy. El celular enciende al intentar cargarlo? Puede que no sea la bateria si no tienes respuesta alguna. Si estas seguro de que es la bateria es muy facil reemplazarla, le quitas la tapa trasera, (recuerda quitar sim y memoria sd) y ahi vas a ver algunos tornillos a los bordes en esa "sub-tapa". Retiralos con el destornillador pertinente, enseguida te vas a dar cuenta cual es la bateria, en la parte superior de la bateria hay un flex, lo retiras con paciencia y colocas la bateria nueva. Espero te sirva, Saludos! PD: asegurate que la falla sea la bateria!
lizzard
lizzard
5.025
tiene razon gomita  pero aprobechando que vas a desarmar el equipo  con un multimetro verifica que este ingresando el voltaje en el pin positivo de el centro de carga conecta el cargador y mide cuanto voltaje tienes  asi mismo mide cuanto voltaje le llega al positivo de el conector de la bateria en la placa  tiene que llegar mas omenos entre 4.7 v a 5.2 v mas omenos si llega menos de 3v prueba con otro cargador y repite la operacion mide de nuevo , si continua llegando poca carga la falla esta en tu centro de carga  pero si la carga que llega es la correcta arriva o igual a 4.5  cambia la bateria aca esta como
