Celulares
LG k350ar mojado
Dixis
Buenos dias El celular se mojo y sulfato los componentes cercanos al display, después de limpiar la placa quedo asi      Donde están los círculos lleva capacitares que se desprendieron de la placa, estos los intente soldar pero sin lograrlo son demasiados pequeños. Acá esta el diagrama con los círculos de referencia      Dato del capacitor rojo 139 ECCH0009105 Capacitor,Ceramic,Chip 4 C7101,C7102,C7105,C7106 Dato del capacitor celeste 139 ECCH0009105 Capacitor,Ceramic,Chip 4 C7101,C7102,C7105,C7106 Que recomendarían hacer? Adjunto que los capacitares intentándolos soldar les di bastante calor, por lo que podrían estar quemados. Intente con la estación de aire (complicado por el plástico que esta pegado) Con cautin (se mueve mucho y es muy pequeño para sostenerlo) Usando estaño en pasta ni asi. se derrite y no agarra el capacitor todo esto complicado por el pequeño espacio y trabajando con el microscopio bastante cerca. Muchas gracias desde ya, valoro cualquier opinión
jorge vaz
jorge vaz
4.038
Hola en ese lugar no hay mas remedio que soldar con cautin estaño en pasta y mucha paciencia
Dixis
Puedo reemplazar el capacitor por un jumper ?
jorge vaz
jorge vaz
4.038
prueba haciendo un jumper pasa saber si el lcd enciende lo logico seria volver a instalar uno nuevo
lizzard
lizzard
5.025
buen dia como lo como lo comentan los compañeros  puedes realizar el jumper pero si la punta de tu cautin es gruesa no vas a poder soldar  ocupas una punta de cautin delgada aplicar bastante flux y estaño en pasta  si no puedes intenta soldar  solo el extremo que va a tierra de cada condensador  el otro extremo con un acable de el de los manos libres , ese lo soldas hacia su respectivo pin  ejemplo: C1702 un exremo a tierra y el otro a PIN2   C1706 a PIN22
