Celulares
se cuelga whatsapp al escuchar mensajes. Lg K8 2017 android6.0
julián Pollini
Hola. Desde hace un tiempo tengo el problema de que al querer escuchar algunos  mensajes de voz, el watsapp se queda colgado, por lo que tengo que desactivarlo y volverlo a activar. La mayoria de las veces luego de eso puedo escuchar el mensaje. Hoy se me ocurrió extraerle  la tarjeta micro sd (kingston micro SDHC C10 16 gb) y hasta ahora parece que se solucionó. Mi pregunta es si hay alguna posibilidad de solucionarlo y poder mantener la tarjeta. O me tengo que resignar a no tener micro sd? Gracias LG k8 (2017) android 6.0 (v10h-SCA-XXX) whataspp 2.18.217
julián Pollini
Bueno, comento las pruebas que hice y sus resultados:
Formateé con disk storage tool en formato fat 32 .
probé con otra micro sd y también continuó.
probé de reisntalar el watsapp tambien.
Restablecí el celular a datos de fábrica y ninguna de estas opciones funcionó.
entonces creo que solo me queda la opción de reinstalar el S.O
con respecto a esta última opción me gustaria saber si se puede descargar de algún sitio (en los sitios que busqué no encontraba la misma versión de android que tengo para descargar)
Orlando Campos (TecniVenG
Saludos. Por lo que estas explicando lo mas probable que pueda ser es que la memoria Micro SD tenga virus o fallas lo cual afecta en el registro de la reproducción del archivo. Descarta con cambiar la Micro SD si persiste la falla prueba con desistalar e instalar el Whatsapp o prueba con mandar a reinstalar el Software del equipo.
julián Pollini
Hola, gracias por tu respuesta. El sistema operativo y todas las apps las reinstalé ayer y el problema seguía.
Con respecto a que la tarjeta estuviese dañada: No hay manera de poder formatearla para no tener que comprar otra? (desde el cel ya la formateé pero el problema seguia)
Puede formatear la memoria y probar a ver. Me dices que formateaste el teléfono. Ahora te explico una cosa es restablecerlo de fabrica y otra es reinstalar el Software desde 0 al tu restablecer el equipo de fabrica solo estas es restableciendo las configuraciones y borrando todos los datos de usuario pero van a seguir los registros dañado. Prueba primero formateando la memoria con un programa llamado HP USB Disk Storage Format Tool y luego intenta si sigue la falla seria bueno que antes de me meterte con el software pruebes con otra memoria no se pide una prestada y ve a ver si persistes.
julián Pollini
entiendo, ok.
lo que hice ahora fue formatear la tarjeta (no formato rápido) en la pc, luego la instalé en el cel y parece andar sin ningún problema el whatsapp.
si mañana sigue así, definitivamente es la solución.
Gracias
En formato Fat32, si influye ya que la información se almacena el cache de la aplicación se almacena en la micro sd y para pasar las aplicaciones a la micro SD tienes que rootear el equipo y con una aplicación llamada Link2sd pasarlas a la micro sd.
julián Pollini
Gracias por tu respuesta Orlando. Voy a formatear de esa manera y ver que pasa
lizzard
lizzard
5.025
Intenta primero,retirar la micro,sd instala el watsap en la memoria interna de,el equipo sin la micro  si no da problemas el watsap entonces si ve soapechando de,la,micro,sd, puedes formatear,desde cmd directo,desde el pc  https://www.google.com.mx/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://m.youtube.com/watch%3Fv%3Dj8FZtmCICY4&ved=2ahUKEwjdjYXcuM3cAhVBXK0KHf-2BAEQwqsBMAF6BAgKEAU&usg=AOvVaw35AXyxba-jfie5Fg1pcSLF
julián Pollini
Gracias por tu respuesta. Como le comentaba arriba al amigo Orlando, recién saqué la tarjeta y la formateé en la pc y ahora parece andar todo bien.
