seria necesario probar con otro display en veces se dañan los led de la pantalla
revisa el U7002 ese IC es el encargado de la linea DCDC que no tenga componentes al rededor en corto si esta bien, resol dalo con estación de calor
los valores están dentro del rango tolerable solo ELAVDD_7P0(C7012) = 7.0V y este otro marca 6.0v esta bajo ese viene de el U7002
pero algunos componentes elevan su voltaje cuando empiezan a trabajar o viceversa cuando están en stand by
verifica tambien que tengas continuidad de los condensadores hacia los pines
por eso primero consigue otro display
