Celulares
Startac ST7867W
djvictor
hace 21 años
hace 21 años
Hola. Tengo que desbloquear este celular, porque le cambiaron el codigo de 6 dígitos, ahora, cómo puedo hacer el cable para conectarlo a la compu y que software puedo usar ? Ya ingrese al modo testeo, y cuando voy a colocar 55#, me dá error. Gracias. :roll:
Celulares
hace 21 años
hace 21 años
Tenès el spc del equipo?
djvictor
hace 21 años
hace 21 años
Disculpa mi ignorancia, pero que es el spc ? :?:
Juan1972
Juan1972
631
hace 21 años
hace 21 años
Intenta con FCN 0000000000000 RCL.(trece ceros) Te desplazas con * y sales con SEND. Alrededor del paso 7 esta el candado. Si solo quieres conocer el codigo de desbloqueo intenta con FCN 0000000 RCL.(siete ceros). A ver si.......
djvictor
hace 21 años
hace 21 años
Ya probé con los ceros y no anda, hace un tiempo encontré un código de programación con el cual me pedía la clave de 6 dígitos para poder entrar a la programación, ahí ya probé con todo 1, todo 6 , todo ceros, y una cantidad más de combinaciones, pero no hay caso, cambiaron el código de 6 dígitos y no se puede programar. :?
CelularInnovation
hace 21 años
hace 21 años
este equipo requiere un codigo SPC (Service Program Code). el SPC seconsigue con un programa de computadora y un cable mini chab de motorola. El mismo programa desbloquea otros equipos como st7762, char, talkabout, vader 8162, vader 8160, ect. Si necesitas mas informacion te puedes comunicar conmigo sin problemas. 8)
