Celulares
Moto g4 play no carga
Gerocelus
20180710_011246.jpg[2.40mb]20180710_011048.jpg[3.72mb]20180710_011053.jpg[4.46mb] Hola que tal, tengo un moto g4 play el cual no carga. Al testear el pin de cargs vi que no habia carga continua por lo que procedí a cambiarlo, el problema es que sigue igual. El dispositivo fue reparado anteriormente, comence a mirar la placa y vi que arriba del pin de carga habia unos pines algo movidos, no se como arreglarlo necesito ayuda, desde ya muchas gracias!
geogrow
geogrow
875
no puedes hacer mejore fotos? al ampliar se ve muy mal,un saludo
Eduardo G. Gomez
Generalmente el problema típico es el enchufe que de hacer movimientos torpes se desuelda ya que son microsoldaduras, por otro lado pruebelo con otro cargador y se dará cuenta si es el celu o el cargador
elihuRG
hay que resoldar los componentes con una temperatura de 350° a 400° con un flujo de aire de 2
Gerocelus
Y como se donde colocarlos?
Eduardo G. Gomez
Si llegó a la conclusión que se desoldó el enchufe. Pues entonces tiene que caer con un reparador de esos aparatos, es variada la gama de Servicios y reparaciones. Hacerlo Ud mismo ya le pongo un punto en contra, necesita un soldador especial. Y sin tirar mala honda no es nada simple. Si incíste en hacerlo Ud mismo. Entonces también es variada las posibilidades de encontrar información al respecto. Ya de estar respondiendo a su problema de seguro se van acoplar más individuos.
lizzard
lizzard
5.025
están mal mis amigos para empezar los componentes ala salida de el centro de carga están todos movidos  esto debido . a que ala hora de querer quitar el centro de carga con la estación de calor se aplico demasiada presión de aire y este a su ves movió los componentes  1 paso ala ves  primero hay que re acomodar los componentes de nuevo en su ligar y después proseguir con el centro de carga  aca te dejo una imagen de como van esos componentes  si te falta alguno te toca buscar el diagrama para ver cual es y su valor
Gerocelus
Muchas gracias!!!!
