Celulares
Micrófono se desactiva al hacer llamadas
Maritza
Hola! Mi iphone 7 tiene un problema que ocasiona que no pueda hacer llamadas debido a que el micrófono se deshabilita al hacer llamadas, por lo tanto ni me escuchan ni escucho a quien quiero llamar. Leí un artículo en el que dice que se debe a una actualización de IOS.  Alguien sabe como solucionar este problema?
Maritza
Son términos que no conozco muy bien, pero puedo mostrarlo al reparador a ver si funciona. En qué lugar te encuentras? Para ver si estas cerca?
obuxne
obuxne
10
hola como estas? esa falla es tipica de iphone 7 y 7 plus, es el controlador de audio o codec de audio, es necesario tener conocimientos avanzados de reparaciones de placa, hay q bajar el ic, limpiar, realizar jumpers a los pads necesarios, realizar reballing al ic, y volver a colocarlo en la placa. Con eso ya queda bien.-
Maritza
Gracias! Con tú comentario me di a la tarea de buscar un reparador que supiera hacerlo y ya funciona de nuevo mi teléfono.
laamri
laamri
4
hace 6 años
hace 6 años
yo cambie la pantalla rota por una nueva.y despues el tlf cuando la gente me llamaba no los ecuchaba con el altavoz de ariba.pero si con el manos libres altaboz grande de abajo.deberia cambiar la napp donde esta la camara.ayuda gracias
Matchbanker
hace 6 años
hace 6 años
Gracias por la información! ahora mi teléfon ya funciona!
Phones Lab
hace 6 años
hace 6 años
Tal y como comenta el compañero obuxne, es un problema del codec de audio del iPhone 7. Suele pasar después de un golpe o por doblez excesiva. Es una reparación bastante delicada y necesitas herramientas concretas. Puedes ver como repararlo en éste vídeo donde explicamos paso a paso como realizar la reparación. Un saludo. www.phones-lab.com
kamdjacaden
el manos libres altaboz grande de abajo.deberia cambiar la napp donde esta la camara.ayuda gracias Onlinesbi sudoku incometaxindiaefiling
