Celulares
micro usb
emicservicedecelularespce
Hola mis amigos que pasa si se unen de accidente dos pistas del cargador o micro usb al cargar el celular se daña. otra pregunta el cable micro USB como se si es de lg o es otra marca por ejemplo si lo tengo que flashear me sirve un cable que al conectarlo a la pc puedo descargar en almacenamiento masivo y lo reconoce la pc porque recomiendan que sea original como se si lo es el micro usb
lizzard
lizzard
5.025
Si se unen las pistas . Si se puede dañar .dependiendo de el voltaje que este recibiendo y depende,de las pistas que sean .  cargador origonal. Normalmente traen etiqueta impresa o identificacion de,el fabricante , si no lo,trae es dificil asegurar si es original o no  Cable para flasheo. Normal mente se recomienda usar el cable original para que no tenga problemas el equipo en cuestion drivers y tranferencia de datos al pc , pero esto aveces no es muy obligatorio puedes flashear con cualquier cable que sea detectado al pc siendo micro,usb o usb algunos equipos recomiendan usar su cable por,que cambian las entradas como algunos samsung  lo importante son los drivers y que el cable este en buen estado salu2
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, siempre se recomienda usar el original, pero si tenes otro y la computadora reconoce el equipo lo podes usar tranquilamente!
gracias mi amigo
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
De nada!
