el móvil no cargará si detecta que la potencia de la carga pone en riesgo la batería y, por extensión, al dispositivo. Pero la cosa cambia cuando conectas el smartphone al USB de un ordenador.La carga de salida de un USB es estándar y de baja potencia. Lo habitual es que esta salida USB de un ordenador (y cualquier otro dispositivo) se sitúe en los 5 voltios y 0,5 amperios; lo que da una potencia de 2,5 vatios (basta con multiplicar el voltaje y el amperaje). Al ser una potencia baja no existe riesgo de sobrecalentamiento ni para la batería ni para el cable. Y el móvil, al encontrarse en una situación de seguridad, aceptará cargarse sin problemas. Siempre a carga lenta, por supuesto.
Siempre es preferible cargar el móvil con el cargador que venía de serie o, en su defecto, utilizar uno genérico que respete el voltaje y amperaje de salida. Si tu smartphone es compatible con carga rápida adquiere un cargador y cable que admita su tecnología. QuickCharge, DASH, Adaptive… Cada marca puede tener la suya.Cuando el móvil no carga debes comprobar paso por paso dónde está el error. Nunca desmontes el cargador, utiliza cargadores de características similares al original y, de no ser posible otro tipo de carga, utiliza la carga lenta del USB de un ordenador. Asegurar los elementos de carga es asegurar la vida de tu móvil.
