Celulares
No enciende k10
FrancoBz
Hola amigos, tengo una consulta, me trajeron un celular con la pantalla negra y me dijo que fue por dejarlo mucho tiempo en el sol, eso cree el al menos, el cel enciende, se escucha y tood pero esta negra la pantalla, compre modulo nuevo al pedo porque no era eso al final, por favor ayuda!
FrancoBz
Esto me pasa https://youtu.be/4yWt7Z2ixZ4
lizzard
lizzard
5.025
Revisa en el conector,de,el display en la tarjeta los componentes alrededor que no falte alguno  Ahi te dejo como hacerlo, las lineas rojas testea que tengan continuidad con el multitester y cada una de ellas debe llegar a al conector de pantalla que esta al costado prueba eso tambien, si todo eso esta ok, al otro lado te puse un circulo rojo ese es integrado al cual podrias darle un poco de calor ya que maneja tambien la pantalla.
FrancoBz
Amigo, probé todo lo que me dijiste pero no pasa nada, está todo bien y hasta probé dándole calor pero nada, sabes q más puede ser?
lizzard
lizzard
5.025
Pues sonara raro pero tendras que probar con otra pantalla si no tienes imagen colocando otra pantalla entonces tendras que verificar toda el area. De back light sus voltajes
