gracias por responder.
le metí carga a la batería y cuando llegó a 3.8 volts la monté y el celular por fin encendió.
lo malo es que le conecto el cargador y no me indica que esté cargando, no pasa nada. le probé tambien con otro cargador de samsung original y tampoco empieza a cargar, en el display no indica que cargue, no hace nada.
¿cual sería la interpretación de esa prueba que hice? ¿que paso sigue? lo que cambié fue todo el centro de carga,no solo el puerto usb. ¿es posible que me hayan vendido una inservible?
Es muy probable; tiene garantia?, con esa prueba te das cuenta que el telefono esta bien y sigue malo lo que cambiaste.
ups! vivo en un pueblo chico del interior de la república mexicana, y compre el centro de carga en la capital del pais por medio de mercadolibre, aparte que acá en México todos los que venden repuestos electrónicos / electricos se lavan las manos de las garantias. quiero decir que va a ser muy dificil pelear garantia. toca decidir si vuelvo a gastar o lo guardo al cel en un cajon
gracias por la ayuda
No te desanimes, seguramente debe haber un colega con una solucion, una manita arriba por nuestro tiempo, saludos.
