Celulares
Huawei T521 el telefono recalienta y se apaga
williampinto
Buenas tardes. En estos días pasados conseguí mi teléfono que no quería prender. Lo lleve a un taller de reparaciones y me dijeron que el equipo como tal tiene corto circuito. Un día lo puse a cargar con una nueva batería, para mi sorpresa el teléfono prendió y lo deje mas tiempo con el cargador, pero note que el teléfono estaba caliente. Me lo lleve para utilizarlo pero en menos de una hora se le descargo la batería. ¿¿ Sera que puede repararse ?? Soy técnico de televisores con varios años. No se si pueda hacerle algún mantenimiento o algo al teléfono. Aun no ha sido destapado y tiene su sello. Si me pueden ayudar se lo agradezco.
joesan32
joesan32
436
Si señor ud lo puede reparar por que ya tiene la experincia que le hace falta, es lo mismo pero en menor escala. Desarme su terminal y aparte la main sin periféricos. Alimentela en pines de bateria con 4v respetando polaridad .tiene que colocar su multimetro en serie en escala de A de fuente a pines. En este momento le tiene que marcar 0A si no es asi tiene desde ya un corto. Luego le va a dar a botón de power el consumo aumentara hasta 1 o 1.5 A dependiendo del terminal.esto es normal y es por el arrnaque y carga del so.luego de un minuto o minuto y medio .este gran consumo tiene que caer a unos pocos miliamperes esto corresponde ala etapa en que su telefono entra en reposo (se pone pantalla negra por asi decirlo).si esto no sucede ya determino por sus propios medios que su telefono esta en corto. Luego tenemos que determinar donde esta el corto y eliminarlo.para eso necesito que realice estas pruebas. Comente como le fue hasta aqui si tiene alguna duda me pregunta y con gusto lo ayudo
williampinto
Buenos días. Ya hice las pruebas que usted me aconsejo el amperímetro se mantiene a mas de un amperio por mas de un 20segundos haciendo que el teléfono se caliente mucho. Estoy seguro de que mi teléfono tiene corto, por lo que estoy dispuesto a continuar con la reparación.
joesan32
joesan32
436
El siguiente paso es al Cómo dice Lizzard tienes que aplicar alcohol para ubicar con precisión el componente en cuestión. Sin miedo que no le vas a causar ningún daño.lo enciendes y observas donde se va secando una vez que le das al power
joesan32
joesan32
436
Si es un condensador levanta uno de sus extremos o retirado
Y comprueba si el corto se fue
lizzard
lizzard
5.025
aparte de eso agregando lo siguiente una ves el equipo desarmado y con carga directa aplique un poco de alcohol isopropilico a el area donde mas se caliente  el componente que seque mas rápido el alcohol ese es el de la falla
williampinto
Buenos días lizzarddesing. Una vez que localice el posible componente dañado. ¿Qué debo hacer para un posible reemplazo para lograr la reparación?
