Celulares
No carga ni prende
Celular alcatel 535
Celular alcatel 535
Dixis
Hola buenos dias tengo un problema un alcatel 5017a y no encuentro el diagrama para poder revisarlo mejor. El tema es el siguiente le encontre este diodo quemado a la vista  Esta hubicado en esta parte  El capacitor marcado en rojo tiene continuidad a ambos lados Algunos tips: No consume con bateria ni con cargador  (por ende no prende) Tenia el pin de carga roto y yo se lo cambie Les dejo unas fotos mas de la plaqueta  Edito aca porque no me deja comentar Ahora tengo un consumo de 0,49ma al conecctar el cargador sin presionar el boton de power. Donde no hay voltaje marcado es por eso mismo no marca nada el componente tachado es porque ya no esta lo quite El diodo con el circulo arriba fue reemplazado por otro al cual le medi la continuidad y solo tenia hacia un lado ese lado lo puse contrario al pin de carga            En esta parte marcada en rosa todo el voltaje es de 0,27v el blindaje lo levante y medi en esos componentes todos iguales mismo voltaje   Puedo conectar el voltaje directo a la bateria desde el pin de carga ? y evitarme todo esto de ir componente por componente? ya no se por donde proseguir   [URL=http://img279.imagevenue.com/img.php?image=542354165_ThuApr1215_32_22_122_355lo.jpg][IMG]http://img279.imagevenue.com/loc355/th_542354165_ThuApr1215_32_22_122_355lo.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://img40.imagevenue.com/img.php?image=542357982_ThuApr1215_32_18_122_409lo.jpg][IMG]http://img40.imagevenue.com/loc409/th_542357982_ThuApr1215_32_18_122_409lo.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://img168.imagevenue.com/img.php?image=542360673_ThuApr1215_32_13_122_765lo.jpg][IMG]http://img168.imagevenue.com/loc765/th_542360673_ThuApr1215_32_13_122_765lo.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://img260.imagevenue.com/img.php?image=542364386_ThuApr1215_32_09_122_159lo.jpg][IMG]http://img260.imagevenue.com/loc159/th_542364386_ThuApr1215_32_09_122_159lo.jpg[/IMG][/URL] [URL=http://img200.imagevenue.com/img.php?image=542368395_ThuApr1215_31_59_122_365lo.jpg][IMG]http://img200.imagevenue.com/loc365/th_542368395_ThuApr1215_31_59_122_365lo.jpg[/IMG][/URL]
lizzard
lizzard
5.025
Es un diodo de,proteccion sacalo de,otra board. Casi todos los equipos tienen uno en esa area cerca al centro,de,carga
El otro es un capacitor si no cuentas ni con un capacheck o diagrama no sabras el valor . Retiralo y realiza un jumper
joesan32
joesan32
436
como dice lizard es de protección cualquiera de otra board te servira .En cuanto a la continuidad del condensador primero midelo en la escala de ohms ya que muchos multimetros marcan continuidad hasta en 100 por que puede estar asociado a una resistencia .
segundo levanta una de sus terminales y comprueba si sique marcando valores cercanos a cero. esta en corto y lo retiras
Dixis
Tiene continuidad, si realizo un jumper no seria lo mismo ?
joesan32
joesan32
436
Si esta en paralelo(la mayoria) no tienes que hacer un jumper salvoque este en serie.por eso te dije que levantes un extremo a ver si desaparece
Dixis
No, sigue sin cargar aun despues de sacarlo y en las dos uniones donde estaba el condensador tiene continuidad a tierra
joesan32
joesan32
436
Investiga esa línea por que esa es la del corto.fíjate si no te conduce al ic de power y alguno de sus condensadores
joesan32
joesan32
436
Comprobaste el resto de los componentes cerca del condensador en rojo?
Dixis
Parecieran funcionar bien esos condensadores, a la bateria solo me llegan 0,17v
lizzard
lizzard
5.025
Es problema de el IC de power
Dixis
El componente en amarillo de un lado le llegan los 5v del cargador y del otro lado sale 0v puede ser que sea el que esta en corto ?
De un lador marca continuidad y del otro lado una resistencia de 247
http://img18024.imagevenue.com/img.php?image=02358_MonApr0921_25_22_122_570lo.jpg
lizzard
lizzard
5.025
Nada que ver amigo
Ese es un condensador. Esos tiene polaridad solo sirven para filtrar la energia de,ahy la mandan ala resistencia que esta asu izquierda
lizzard
lizzard
5.025
Ya cambiaste el diodo de proteccion ?
lizzard
lizzard
5.025
Mira esta facil
Verifica cuanto voltaje llega en los componentes que estan junto al conector de la bateria veo algunas resistencias mide,su voltaje debe de llegar al rededor de 4.7V
Tambien mide cuanto voltaje tienes en el boton de encendido debes tener sobre los 3.3V si no tienes esos voltajes ni en el boton ni conector de bateria. Tendras que quitar los blindajes con cuidado para medir voltaje de entrada y salida de el,IC de power
lizzard
lizzard
5.025
Ok . Verifica esto. Si el diodo al medirlo con el multimetro en escala de continuidad. Te marca continuidad en ambos sentidos cambialo
Busca en otras logicas el diodo y remplazalo como,te,comente arriba
lizzard
lizzard
5.025
Y realiza primero las mediciones que te comente . Ya que tengas esos datos lo comentaa para que no se haga mas enredo
joesan32
joesan32
436
colocaste el mismo pin de crga del original.luego de que retiraste condensador que creiamos en corto y el corto permanece me inclino a pensar que esa es la pista que te lleva al ic de power.por otro lado.no alcanzo a ver las pistas de datos es como si falatran las bobinas puede ser o veo mal?es raro que con un corto cerca de pin no te marque ningun consumo luego de reemplazar el diodo
Dixis
Ahi subi los nuevos datos al tema
joesan32
joesan32
436
Ese consumo que pones como 0.49 mA son miliamperes o amperes?por que si así lo lees en tu fuente serían 490 miliamperes o sea medio amper. Es alto si board esta sin batería y sin periféricos. Si podes hacer un jumper a batería pero carga no te duraría con ese consumo.lo podes hacer levanta de board pin positivo de usb y llévalo directo a positivo de bateria.te cargará pero no mostrará símbolo de carga
Dixis
SI tenes razon, que me recomendas vos ?
joesan32
joesan32
436
Por la foto .en datos tenía unos condensadores fíjate que los extremos van a tierra.o sea la pista de datos son internas .seguramente es un teléfono que ya fue intervenido.yo pienso que el teléfono no va a encender por que es un corto importante.ya que tienes consumo busca el corto con técnica de flux o con la de resina o con cámara térmica la técnica que vos prrfieras
joesan32
joesan32
436
Acabo de ver que al diodo lo colocaste al revés. En la foto con el diodo quemado me parece que cátodo(linea) esta hacia pin.y vos lo colocaste al revés, puede ser?
Dixis
Yo entendi que si era de proteccion era para que la tension no vuelva al pin, si lo pongo al reves el corto es mas grande, recien lo probe.. no dispongo de camara termica, saco todos los blindajes y aplico flux?
joesan32
joesan32
436
no es nesesaria la camara termica. con la técnica de enfriar con gas carbónico, la del flux o la del humo de resina se va a evidenciar el corto. o sea usa la técnica que mejor resultado te da.yo uso aveces una u otra.por ejemplo yo uso la del humo de resina para cortos imperceptibles, con otras la de gas carbonico cuando no tengo idea donde esta el corto en toda la board o sea estoy a ciegas como vos je
Dixis
El repuesto de pin de carga invertía la polaridad.
