Celulares
como desarmo un celular marca RCA modelo M1, pin de carga malo
jaime conde
Buenas noches, no se como desarmar el celular. Marca RCA Modelo M1. Me parece que tiene pin de carga malo. Me gustaria si pueden pasarme un tutorial o video de como desarmarlo. Gracias!
abou-assali
No tienes videos de este modelo, tiene un parecido a un mdelo de sansumg, quitas la tapa de la beteria, microchip y chip de linea, destornillas los tornillos colocandolos en un sitio en la misma posicion tomando cuenta que sepas donde los va a colocar en el mismo sitio, porque , algunas veces hay tornillos de diferentes tamaño y grosor, para que no tengas ningun inconveniete al cerrarlo, despues con una herramienta de plastico tratas de quitar los clip que estan a presion, eso lo puedes ver en otros videos,recuerda hacer esta apertura con material plastico para que no dejes marcas en el celular,, tratas de introducir la herramienta en una parte y despues metes otra y lo vas palanqueando y veras que va abriendo, ten ucho cuidado que no te quede ningun tornillo escondido, si ves que esta palanqueando y no te abre revisa de nuevo, , recuerda utilizar herramientas plasticas, las uñas de guitarra, espero haberte ayudado, no olvides valorar, estamos a la orden
jaime conde
muchas gracias destapo y te aviso como me fue
