Celulares
Huawei Y5 II mojado, solicitud esquema o ayuda
Ramon Sancho Jimenez
Hola, Me ha llegado un Huawei CUN-L01 mojado en agua de mar, tuvo que ser muy breve ya que los daños se centran en la zona del pin de carga (Ver foto), el IC de carga da los voltajes correctos, en algunos modelos de Huawie hay una resistencia donde he dibujado la linea azul, ignoro si en este modelo la lleva o ha sido retirada (me lo trajeron desmontado), he marcado los voltajes que existen, al conector de la batería no llega ninguno y la pista está así así, habría que realizar jumper. Agradecería cualquier ayuda o el esquema de la placa, gracias por leer
Canario2016
Introduce la tarjeta en isopropílico y luego dale chorro de aire.
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, busca el esquema acá: http://www.clubdediagramas.com/archivo/celulares-teléfonos-móviles-a6/
Andres R. (pecesito)
hola coloque un diodo como el de la siguient eimagen ahi en esa pare que marco con azul..  no recuerdo la polaridad.  pero primero coloquela con las rayitas hacia el pin de carga..  si no carga entonces solo lo invierte de posicion  y pruebe..  ese diodo lo encuentra en los alcateles, lg y tabletas chinas.
lizzard
lizzard
5.025
post-234355-1494001838.png[3.26mb]
Mil gracias!
Por la foto veo que efectivamente está ausente la resistencia que creía, de paso compruebo voltajes y continuidades.
juanelo
hace 6 años
hace 6 años
efectivamente es una resistencia la que esta ausente y su valor es R056
Electrodo
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un huawy y5  cun- L03 pistas de centro de carga destrozadas ¿alguien tiene el plano esquemático?
