Celulares
Pantalla en blanco Zte kiss 2 max
zoger10
Hola quisiera cosultar tengo el zte kiss 2 max y al encenderlo se queda la pantalla en blanco buscando informacion encontre que lo mas probable sea el flex sin embargo note que se recalentaba mucho en la parte de abajo de la pantalla(por donde esta el botones de home,etc) y al desarmarlo vi que en la cinta del flex que esta pegada a la pantalla los dientesitos de un lado estaban dañados al asi como una pila al vomitarse, a lo que me gustaria saber tengo posibilidad de recuperar la pantalla soldando y limpiando o tambien tengo una pantalla que tiene el flex roto esos dientesitos se ven en buen estado hay alguna posibilidad de cambiarlo, gracias
psico10
psico10
460
saludos. la reconstruccion es un trabajo de largas horas si no tienes experiencias y las herramientas necesarias.  estamos hablando que necesitas disponer de estaño 0.4mm de diametro  microscopio usb al menos o una lupa de mas de 500X alambre esmaltado tan fino como un cabello (puedes usar el que viene en los manos libres para reciclar) buena iluminacion. cautin punta fina la idea es hacer un puente entre los pines de el LCD y la placa.  la calidad de la foto no permite ver en que condiciones esta lo que señalas. puedes subir na foto de todo lo que señalas para poder orientarte?
zoger10
primero que todo gracias por responder, no logro tomar una foto que se vea claro esa parte pero los dientes se ven como oxidados y cubiertos de de algo blanco hacia un lado donde aparecen las siglas c18,c19,c20...
