figense que mi celular es un samsung s5 y se me reinicia solo y ya le cambie la bateria y lo formatie y sigue en lo mismo no se que sera no senque hacer para arreglarlo que puedo hacer
los celulares samsung tienen bastante defecto en las baterias, menciona en que momento se reinicia, la bateria de reemplazo esta probada en un celular donde ahi funciona normal. conectada al cargador sigue reiniciandose.
le recomiendo conectar el celular a una fuente de poder para que obtenga un diagnostico mas acertado.. si el celular solo enciende solo al colocar la bateria entonces el problema puede estar en al boton de encendido..
pero esta raro xk es aveces que se me apaga cuando dentro a una aplicacion de vez en cuando se apaga pero si fuera el boton de encendido creo que seria a cada momento que se apagara pero es por ratos
tengo algo mas fácil sin tener que buscar una fuente de alimentación y así te puedes dar cuenta si son los botones que están pegados o es tu pila
conecta el equipo sin la pila al pc
si el equipo enciende solo son los botones si no enciende
es tu pila así de fácil
Buen dato lizzarddesing, sin envargo la salida del puerto usb es de 1amp. y las baterias mas de 2amp, como seria esto posible me explica porfavor para tener en consideracion para evitar otros tipos de tesiosas pruebas.
