Celulares
Problema con red móvil: "Solo llamadas de emergencia"
Luis Enrique Chuna Agurto
Hola, tengo un problema con mi Huawei P9 Plus S.O. Android 6.0.1 (es chino por cierto). En este no aparece la red móvil, es decir no puedo hacer llamadas ni ingresar a los datos moviles, no aparecen las barras de conexión y todo eso. Esto empezó cuando me cambie de operador, de Claro a Bitel, y desde entonces me a aparecido este problema. Pienso que se debe a un problema en la "imei", pero ya intente con programas como "MTK Engineering Mode", haciendo los pasos habituales: cambiando la imei con los 4 últimos dígitos en la opción de "Radio Information"; pero nada de esto me ha funcionado. Les pido su ayuda expertos de Yoreparo, se que podrán solucionar el problema. DATO: Mi teléfono cuenta con 2 SD CARD, es decir que tiene 2 imei.
Pauliina
Hola mi nombre es Paulina,lo que usted podría hacer es asegurarse de que haya configurado el dispositivo para que utilice el tipo de red que admite la tarjeta SIM. Póngase en contacto con el operador de red si no conoce los tipos de red admitidos.
Hola Paulina. Entonces, me estás diciendo, que no todos los celulares admiten el operador de red. Pero si este celular está liberado. ¿Como es esto posible?
lizzard
lizzard
5.025
Verifica lo siguiente Marca acontinuacion esto en el teclado de llamadas *#06# y verifica si te muestra los 2 IMEI En el display si no te los muestra tienes que llevar tu equipo a liberar. Si te muestra solo 1 el otro IMEI no esta liberado si te muestra los 2 es problema de los porta sim
Ya lo revise. Y me aparecen ambos IMEI's, ¿crees que podría ser problema del porta sdcard?
