Hola es bien dificil que en una placa todos los capacitores se pongan en corto por no decir imposible, te recomendaria que saques uno o 2 de estos y lo midas afuera del circuito y observes con una lupa bien su codigo , ademas de tener un diagrama que te auxilie el recorrido del la circuiteria.
Yo se que no son todos que estan en corto sino uno solo que hacen que los demas midan como si estubieran en corto. (cuando nada ahi reventado ni sufatado no calentado y todos los voltages de transistores e IC esta ahi) Entonces me surgio la interrogante de pedir ayuda a ustedes sobre como detectar cual de todos los condensadores es el que esta en corto realmente, porque no podemos pasar el tiempo sacando todos los condensadores.
Claro entiendo , tienes que usar criterios y hacer un recorrido de voltaje desconectando algunas etapas su alimentacion para ver cual de ellas te consume demasiado en ese caso revisas solo esa parte , cualquier elemento tal como diodo , transistor o integrado se puede cruzar hasta incluso una resistencia de superficie puede bajarse de valor y ocasionar mediciones bajas, pero ya sabrias el sector y te vas de lleno a revisar ese lugar.
