Celulares
sagem 3026
robertosantander
hace 21 años
hace 21 años
Hola amigos de la comunidad, tengo un problema con mi celular sagem 3026 (tim), al momento de cargarlo me empieza a cargar normal unos 3 minutos y luego me sale bateria cargada lo enciendo el celuar y se me indica poca bateria y se me apaga. Y eh notado algo raro q lo dejo cargando y me hace lo mismo, pero dentro de unos minutos se restablece la carga y asi durante toda la crga de la bateria; y al final me llega a cargar el cel. Por ahi me dijeron q puede ser la bateria q este mal. Les agradeceria de antemano sus respuestas.
ThE_Ka0s
hace 21 años
hace 21 años
Sabes el problema aparente de tu telefono es la bateria, te recomiendo comprar otra nueva, Saludos desde Chile
joseespaña
hace 21 años
hace 21 años
hola amigo tu problema es la bateria cambiala por otra esta mala .-- jose desde españa .--
FJDAMRA
hace 20 años
hace 20 años
MI PANA A MI ME PASO LO MISMO CON UN SAGEM 3020 Y EL PROBLEMA NO ERA LA BATERIA EL PROBLEMA ERA EL TELEFONO PERO AQUI EN VENEZUELA NO HAY LA PIEZA PARA REPARARLO SEGUN ME DIJERON EN LA COMPAÑIA QUE LO VENDIO (DIGITEL) ME ENTREGARON OTRO MODELO
joaoaguiar
hace 20 años
hace 20 años
lamento informarte a ti y al amigo de venezuela que el otro compañero tiene toda la razon ES LA BATERIA yo te recomendaria comprar otra ya que es la primera solucion la otra solucion es que la repares para descartar es un metodo muy sencillo y te lo describo a continuacion: REACTIVAR O REVIVIR BATERIAS Para comenzar, primero debemos conocer que es una batería o pila: 1. Es un acumulador o almacenador de corriente de serie DC (corriente directa) 2. Recibe carga de un transformador, el cual se encarga de convertir la AC (corriente alterna) en DC 3. Esta tiene un margen de corriente almacenada de 3.6V hasta un máximo de 4.0V Sabiendo esto, también es importante conocer que los celulares poseen dispositivos de seguridad o reguladores de carga y descarga de corriente, que quiere decir esto, que si la corriente almacenada no esta comprendida entre 3.6V y 4.0V el teléfono no enciende, o sea, si tiene menos de 3.6V o mas de 4.0V falla y por consiguiente el teléfono no enciende. Para revisar y corregir esto necesitamos: (*) un tester (preferiblemente digital) (Obviamente debes saber como usar el tester para ello leer el documento tester en caso de no saber como se usa) Lo primero es identificar los polos (+) y (-) de la pila, claro esta con el tester, juntamente realizamos la medición y los cálculos correspondientes. Luego usaremos un transformador o regulador de corriente de 1.5V a 20V máximo (preferiblemente los que traen una perilla para regular la salida de V) Debe ser un transformador común y corriente de los que venden los buhoneros los cuales cuentan con una perrilla o swich que regula el voltaje saliente de 1.5V a 20V a este transformador le vamos a eliminar el plus indicado en la foto y vamos a separar o despegar un poco los cables para agregarles unas puntas de caimán una roja (+) y la otra negra (-) las cuales se consiguen en cualquier ferretería, una vez hecho esto ya estamos listos para trabajar con el... los transformadores o reguladores comunes traen dos (2) cables negros diferenciando el positivo (+) con una línea blanca, si no la trae debemos usar el tester para ver cual es cual. Lo primero es revisar la batería, ellas regularmente traen una etiqueta en la cual se indica el voltaje de la misma, a este voltaje le sumamos el 10% y eso es el estimado de voltaje para esta batería o pila, ejemplo: Si en la etiqueta indica 3.6V le sumamos el 10% que seria 0.36V o sea: 3.6V + 0.36V = 3.96V de esta manera nos indican los cálculos que la pila debería tener de 3.6V a 3.92V si esto no es así la pila esta defectuosa. Para corregir esto: 1. identificamos los polos de la pila o sea positivo (+) y negativo (-) con el tester 2. le inducimos voltaje con el transformador colocando cada polo como corresponde, o sea positivo (+) y negativo (-). 3. la manera correcta de inducir voltaje es colocando ambos polos que hemos colocado en el transformador donde corresponde y levantamos uno solo de ellos con espacio de 10 segundos, no es necesario levantar los dos al mismo tiempo, uno solo, esto lo repetimos unas 5 veces 4. medimos con el tester nuevamente y si aun le falta le volvemos a repetir hasta que alcance el voltaje necesario. 5. si la pila por el contrario tiene mas carga de la necesaria, el proceso es diferente ya que lo que necesitamos es descargar voltaje, esto lo hacemos con un probador de corriente de los que utilizan los electros autos, se lo dejamos con la ayuda de tirro o teipe hasta que descargue por completo la pila y luego hacemos el proceso de revivirla o recargarla. 6. al conseguir el voltaje indicado instalamos la pila en el teléfono y le colocamos el cargador correspondiente, el SCROL o indicador de carga nos debe indicar que esta cargando normalmente. 7. hay algunas pilas que no responderán cuando le hacemos esto y la única manera de repararlas es destapándola para verificar que las soldaduras internas estén bien, este proceso es sencillo pero lleva un poco de tiempo extra y para lo cual debemos practicarlo bastante, pero al final obtendremos el mismo resultado satisfactorio. 8. también conseguiremos pilas que no aceptaran la inducción de carga sencillamente, para resolver esto debemos purgarla, la manera correcta de purgarla es el mismo proceso de revivirlas pero alternando el cable que levantamos por espacio de 10 segundos constantemente y dejándola reposar con espacios de ½ hora aproximadamente, o sea le hacemos el proceso 3 veces si no sube por completo la carga la dejamos reposar y lo repetimos nuevamente 3 veces mas y así hasta que cargue por completo. 9. todas, absolutamente todas las pilas se reactivan de la misma manera, suerte y practiquen. *** soy tecnico en reparacion y mantenimiento de celulares este es mi metodo... anotalo y pasalo a tus amigos para que no te estafen como al otro amigo.
