tienes que haces 3 pasos algo tediosos pero necesarios para desinstalar las aplicaciones que vienen de fabrica
1.- instalar los "drivers" de tu celular para que lo reconozca la pc , aqui te dejo los drivers
http://tool.lime.gdms.lge.com/dn/downloader.dev?fileKey=UW00120120425
2.- Rotear el equipo, el software que te recomiendo aparte de ser sencillo es el kingo root
https://www.kingoapp.com/android-root/download.htm
cuando lo estes instalando ver en los términos y condiciones, ya que tienes que seleccionar algunas casillas para que no se instale aplicaciones como "opera mini"
cuando se abra el programa de root, conectas el equipo y sigues las instrucciones del software
3.- después de rootear el equipo, descargar de play store la aplicación Es File Explorer, abrir la aplicación y buscar la carpeta "system", después la carpeta "apps", busca en esa carpeta las aplicaciones que no quieras y cuando las selecciones te debe aparecer una opciones que dice "unistall" o "desinstalar", asi liberaras tu equipo de esas aplicaciones en segundo plano que viene pre-cargadas en el sistema
espero te ayude la informacion
