Celulares
Lg modelo lg-D722P
escorpino
Lg_d722p  no carga la bateria no le llega voltaje solamente lleca o.o6v pero cuando lo conectocargador  llega asta aal otro lado de la entrada de carga 5v llefa pero no llega asta el pin de carga
brainner
brainner
179
Buenas colega, siga la linea positiva revise DIODOS Y TRANSISTORES, revise que los condensadores no esten en corto, si todas sus medidas estan positiva, puede que el fallo este en la fuente de alimentacion y no en los SMD.
lizzard
lizzard
5.025
Si desde la linea positiva que va desde el centro de carga hasta el IC de power no encuentras ningun componente dañado es 100% probable que tu IC este dañado ya que no esta mandando voltaje de salida ( carga )
arielkrilich
Tambien podes probar cargar con un cable USB desde un dispositivo CPU O Notebook o algo similar, u otor cargador, si te carga bien como dicen los dos comentarios anteriores, debe ser que el cargador este funcionando mal.
