Celulares
nokia N95
Celular Nokia N95
Celular Nokia N95
yojuanfra
hace 14 años
hace 14 años
tengo N95 y tiene fallas como de tildarse o se reinicia solo apenas lo habris , hay momentos q anda lo mas bien pero cada ves lo hace mas seguido a esos sintomas , para mi puede ser el flex pero nunca me toco arreglar uno de esto x eso pregunto si alguno le paso alguna mas.... gracias salu2 yojuanfra
Sebastián rh
hace 14 años
hace 14 años
Hola Yo tengo un n95, y definitivamente el problema que tenés es el flex, el valor del mismo es de entre $120 y $150 pesos, y no es nada dificil cambiarlo. El n95 como casi todos los nokia están cerrados a presión tenes que quitar los 4 tornillitos de la tapa slider y ya no hay mas tornillos, después es a presión, el flex se cambia como el de cualquier otro celular, no hay nada extraño ni nuevo si ya cambiaste algún flex. Aunque no creo que así sea, puede ser un problema en el soft (lo dudo), lo que podés hacer es respaldar tus datos y después escribis *#7370#, pero fijate que tenga buena carga de bateria. pero por lo que decis es el flex, el n95 tiene un flex muy resiste y es raro que se rompa pero pasa. si lo cambias te va a quedar excelente, lo único desarmalo con cuidado no hagas palanca con destornilladores, si lo desarmás con paciencia no hay drama. EL N95 ES UNO DE LOS MEJORES EQUIPOS QUE HAY, AUNQUE HAYA OTROS MUCHO MAS MODERNOS, QUIEN TIENE UN N95 SABE LO QUE ES BUENO.
