Aunque estemos hablando del iPhone en particular, la verdad que todos estos consejos se pueden aplicar a todos aquellos a los que el móvil se les apaga de repente:
- Se ha quedado sin batería. Parecerá una tontería, pero no lo es, sobre todo si estamos mucho tiempo sin mirar el iPhone. No sería la primera vez que estamos varias horas sin mirar un dispositivo y cuando volvemos a mirar lo hacemos para descubrir que el teléfono no se enciende. En estos casos podemos llegar a asustarnos, puesto que un iPhone que ha agotado toda su batería no suele responder hasta que ha recibido un poco de carga.
- Se ha calentado. Otra posibilidad es que haya cogido mucha temperatura, haya mostrado un aviso y, posteriormente, se haya apagado. No es muy normal, pero en verano puede hacer mucho calor y el iPhone se desactiva para proteger su circuitería. Esto es algo que he visto cuando he salido con la bici y he tenido mi iPhone dentro de su funda, ha cogido calor y he visto el aviso.
- Por algún fallo de software. Tampoco es algo habitual, pero puede pasar. A veces, un error en iOS puede hacer que el iPhone se reinicie, lo que hace que veamos la manzana de Apple. Lo normal en estos casos es que vuelva al Springboard pero, si el fallo no lo permite, también es posible que el dispositivo se apague por completo.
- La batería está mal calibrada. Lo que nos llevará al punto siguiente.
En ocasiones también se puede apagar cuando todo parece estar bien. Pero si todo está bien ¿por qué se apaga? Lógicamente, porque no todo está tan bien como creíamos. A veces, un sistema operativo, por decirlo de una manera simple, no se comunica bien con el hardware que compone la batería. Si el software no “entiende” la información que le facilita la batería, entenderá que tiene un tanto por cien que en realidad no tiene. Por ejemplo, si el iPhone mal-entiende que tiene un 50% de batería cuando en realidad tiene un 20%, cuando el software del iPhone tuviera que marcar el 30% en realidad la batería estaría completamente agotada, por lo que, lógicamente, se apagará. Si nos damos cuenta de que nos está pasando esto, tendremos que calibrar la batería, lo que haremos de la siguiente manera:
- Utilizamos el iPhone hasta que no le quede batería, es decir, hasta que se apague solo. Si nos aburrimos, siempre podemos poner un vídeo sin sonido y dejarlo boca abajo.
- Lo dejamos apagado sin usarlo durante 6 u 8 horas.
- Por último lo conectamos a la red eléctrica y lo dejamos cargando durante 6 u 8 horas más. Durante este tiempo ya podemos usarlo si queremos, pero siempre conectado a la red eléctrica. La dichosa batería del iPhone, aunque poco a poco va mejorando, e incluso los dispositivos Plus muestran un rendimiento más que excepcional, seguimos siendo muchos los usuarios a los que la autonomía del iPhone les resulta insuficiente. Pero esto no es todo, y es que cabe también la posibilidad de que el iPhone se te apague cuando según el indicador todavía tiene batería. Esto es un añadido a la inestabilidad de la autonomía que puede hacernos perder la paciencia.
Sin embargo, en Actualidad iPhone os enseñamos a solventar el error que hace que el iPhone se apague cuando todavía tiene batería.
-- Tambien lo que podemos hacer es un “Hard Reset”, para ello pulsaremos el botón Power y el botón Home durante 5 segundos, el iPhone se apagará e iniciará automáticamente. En los usuarios del iPhone 7 en cualquiera de sus variantes, como no cuenta con un botón Home físico, deben pulsar el botón Power y el botón Volumen abajo para que se reinicio el dispositivo.Si un día después de realizar este Hard Reset no ha vuelto a la normalidad nuestra batería, debemos asegurarnos primero que estamos ejecutando la última versión estable de iOS, una vez actualizado haremos una carga completa al dispositivo. Ahora nos encargaremos de usarlo hasta que se apague, pero no quedará aquí, cuando se apague intentaremos encenderlo, y así constantemente hasta que no lo haga más.
Ahora, lo pondremos a cargar, y cuando se inicie automáticamente lo pondremos en “modo avión” y no lo utilizaremos hasta que alcance el 100% de la batería, cuando los desconectaremos y comprobaremos si seguimos teniendo el problema del apagado prematuro.
Si ninguna de estas soluciones surte efecto deberemos restaurar el dispositivo a través de iTunes, de este modo se volverá a calibrar la batería del iPhone.
