Celulares
No funciona internet con datos móviles activado
marifflor
Hola. Tengo un celular que al estar conectado al wifi de casa, funciona para enviar whatsapp y se puede entrar a internet. Cuando salgo a la calle y se activa los datos móviles, permite enviar y recibir wathsapp, pero no se puede conectar a internet. Dice "Sin conección a la red". Desde que lo compré sucede esto. Es de Movistar prepago. Ya tiene configurado el APN. Aparece en gris donde dice APN Activado, será por eso?  Screenshot_2017-12-01-01-52-48.png[57.95kb] En redes móviles, donde dice "Roaming de datos" lo tengo desactivado. Puede ser por eso? Desde ya muchas gracias.
geogrow
geogrow
875
Hola... tiene saldo esa sim? tienes conectado la itinerancia de datos? si es así... tienes configuarada la : APN en Movistar?si no es así:Los pasos a seguir para acceder a la configuración de APN en Movistar varían dependiendo del sistema operativo del celular, en esta guía de movistar se explica cómo encontrar la sección donde configuraremos los APN para Android, BlackBerry, iOS y Windows Phone. En otros sistemas operativos también funciona, solo que el tutorial no incluye los pasos a seguir, aunque seguramente serán muy parecidos.Una vez que ya estás en la sección correspondiente debes asegurarte que los datos del APN sean estos:Datos para la configuración de APN en Movistar México( si no eres de ahí, mira en tu país ,esto es un ejemplo) [list] [*]Nombre: Movistar [*]APN o Nombre de Punto de Acceso: internet.movistar.mx [*]Proxy: Dejar en blanco [*]Nombre de usuario: movistar [*]Contraseña: movistar [*]MMSC: Dejar en blanco [*]Proxy MMS: Dejar en blanco [*]MCC: 334 [*]MNC: 030 [*]Tipo de Autenticación: PAP [*]Tipo de APN: default [/list] *Si no se tiene ningún APN asignado será necesario crear uno con los datos anteriormente mencionados.
marifflor
Hola Geogrow. Ya tiene configurado el APN, tiene saldo y conecto datos móviles, pero no hay caso.
marifflor
La itinerancia de datos es el Roaming de datos? porque lo tengo desactivado.
geogrow
geogrow
875
lo has solucionado?
marifflor
Sí, Gracias!!! Felices Fiestas y Bendiciones!!!
geogrow
geogrow
875
a ti .... felices fiestas y prospero año new ; )
geogrow
geogrow
875
QUE QUEDE CLARO QUE LOCURA ..QUE ENTRÓ A MANDAR A QUE BUSCARA AYUDA FUERA DEL GRUPO...ME HA DADO UN VOTO NEGATIVO,EH??????? JAJAJAJJAJAJA
Locura22
Locura22
343
Te recomiendo que lo lleves con tu operador y si se desconfiguro el APN que ellos lo configuren nuevamente!
geogrow
geogrow
875
y eso? a mi me parece que no es nada del otro mundo configurar una apn de hecho ...si te metes en la pagina de tu proveedor te dirá como hacerlo pasito a pasito,que ganas de enviar enseguida a tiendas,técnicos ..no?
Locura22
Locura22
343
