Celulares
PROBLEMAS DE CARGA ENERGÉTICA
FRANCO#
FRANCO#
229
Buenas noches compañeros por favor su ayuda. Tengo un celular Samsung ACE4 que no me está cargando para nada.Probé con diferentes cargadores respetando los parámetros de voltage y aún no logra recibir carga.Lo extraño del caso es que hice una última prueba apagándolo y conectándole su cargador y así si me logra cargar sin problema,pero apagado totalmente.Cuál será la razón por la que presenta este fenómeno? Espero puedan ayudarme.De antemano mi agradecimiento.Dios les bendiga.20171112_234208.png[240.27kb]
lizzard
lizzard
5.025
amigo buen dia  cambia a otra bateria y prueba  comenta  agradecer no cuesta puntua salu2
FRANCO#
FRANCO#
229
Hermanaso vos creés que sea la batería la del problema?,el asunto está que la batería que pudiese probar es otra de Samsung que físicamente es igual,pero la potencia es de 2,500 mili amperios y la que tiene el celular con el problema es de 1,500 mili amperio.Estaríamos habalando de 1 amperio de diferencia.O en otras palabras serían 1000 mili amperios de diferencia.
lizzard
lizzard
5.025
Pues, en realidad, lo que debería afectarnos a nosotros son los julios, que es la unidad utilizada para medir la energía acumulada en una batería. Pero para hacerlo más accesible, y dado que el voltaje de una batería es fijo, se utiliza el mAh como unidad de carga, haciendo referencia al tiempo de carga y descarga de la batería. En pocas palabras, cuantos más miliamperios tenga una batería, más durará la descarga de esta, y por lo tanto más nos durará la batería en nuestro dispositivo.
