Celulares
duda sobre descarga de rom
pedroza2016
amigo saludos tengo una duda cuando se descarga una rom muchas veces aparecen varias carpetas  como se ya cual es la rom? ya que e descargardo varias y me aparecen varias carpetas y documentos  y no logro identificar cual es la rom y me confundo un poco
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, podes subir una foto de las carpetas?
pedroza2016
amigo eso es lo que estoy tratando de subir la foto pero no veo como subirla no la puedo copiar y pegar pero tampoco me sale la opción para subirla
omorma
omorma
15.708
Hola cvomo estás,  cuando se descarga una rom queda un archivo que debes guardar en una carpeta bien reconocible en escritorio y es esa misma carpeta se bebe descomprimir ese archivo y aparecen 4 carpetas esas carpetas son la rom saludos. cuando guardas la carpeta aparece como la que se ve abajo y luego al descomprimir te aparece como la de arriba y al abrirla encontras 4 carpeta
pedroza2016
ok amigo gracias saludos en mi caso descargue una rom la descomprimi en una carpeta APARTE y me salen 3 carpetas co los siguientes nombres
meta-inf
recovery
system
aparte salen tres documentos fuera de esa carpeta y son
boot
sactter
type
al tratar de colocar esta en el flashtool me aparece una pantalla que dice que no se a encontrado el nombre de la carpeta
pedroza2016
amigo me gustaría subir una capture de las carpetas para que las veas y me entienda mejor y poderlo entender pero no encuentro la forma de subir la capture es que a mi solo me aparecen 3 carpetas nada más y dentro de esa carpetas en una de ellas me aparecen como 10 carpetas más
omorma
omorma
15.708
Yo te muestro como se ven puede que sean distintas la verdad no sabria decirte por que todas las que utilizo se ven igual
lizzard
lizzard
5.025
amigo buen dia  antes que nada cuando descargas una room por lo general se descargan ala carpeta dowload o descargas del equipo si tienes dudas de cual es la carpeta abre el navegador si es Google Chrome dale click alos 3 puntos que estan en la parte superior derecha abajo de el cuadro de cerrar ventana y dirigete ala opcion descargas ahy te aparesen todas las descargas realizadas por fecha solo busca la que necesites y dale en mostrar en carpeta y te abrira la ruta en donde tienes tu descarga  si utilizas Mozilla Firefox es el mismo procedimiento solo que te diriges ala parte supeiror derecha y das click en la flecha que esta al lado de la barra de busqueda  cabe mencionar que depende de la room que bajes varia el formato ejemplo samsung .md5   chinos .txt ( MT6582_Android_scatter )  LG V10A_03.kdz  por nombrar algunos  comenta y no olvides dejar tu puntuacion salu2
pedroza2016
gracias amigo donde que dan las carpetas descargadas lo tengo muy claro pero al descomprimir el archivo me aparecen varias carpetas y de esas carpetas no se cual es lo que contienen el software
por ejemplo usted nombra qué hay un archivo que su terminación es txt y md5 me las e encontrados varias veces
la pregunta es como identifico cual es la que voy a subir al flashtool como por ejemplo ?
colo un ejemplo descargue un software y al descomprimir el archivo me salen varias carpetas con los siguientes nombres
meta-inf
system
recovery
y aparte aparecen otros archivos
boot
scatter.txt
typ
lizzard
lizzard
5.025
para flash tools es el que dice scatter.txt amigo
para odin de samsung es el .md5
y para los lg es el .kdz
salu2
pedroza2016
gracias amigo por aclarar mi duda y comprendí mejor gracias a todos
