Celulares
samsung s6 edge
salga45
buenas noches ,tengo una duda con este telefono solo se mantiene ensendido escuchando musica o con la carga desde el computador de locontrario dura dos a cinco minutos ensendido y despues se congela la pantalla donde este en ese momen y se apaga.
lizzard
lizzard
5.025
se apaga o solo se reinicia ?
lizzard
lizzard
5.025
Cuando un Samsung Galaxy S6 se reinicia solo, se apaga, se queda pegado en el logo o simplemente no enciende, se debe a dos problemas: Brick o Bootlop. [list] [*]Un teléfono con Brick o Brickeado, es como “un ladrillo”, algo muerto e inutilizable. Sí su Samsung Galaxy S6 no enciende y solo enciende el led azul, entonces se encuentra brickeado. [*]Por otra parte, el Bootloop hace que el dispositivo no pase del logo o se reinicie solo, haciendolo que no sea iniciable o booteable. [/list] La causa por la que un dispositivo Android cae en estado de Brick o en Bootloop, son por factores similares, principalmente cuando el dispositivo se rootea indebidamente o se instala un ROM personalizada/stock incompatible con el número de modelo o Kernel (número núcleo) o cuando se descarga un elemento externo que daña el firmware.Ya adentrados en el porqué Samsung Galaxy S6 se apaga o se reinicia solo, comenzaremos con el tutorial para solucionarlo.  Nota: Este procedimiento es válido para todos los modelos de Samsung Galaxy S6, entre ellos: SM-G9200, SM-G9208, SM-G9209, SM-G920F, SM-G920I, SM-G920K, SM-G920L,SM-G920P, SM-G920R4, SM-G920S, SM-G920T, SM-G920T1 y SM-G920W8Samsung Galaxy S6 se apaga y no enciendeRequisitos A) En primer lugar, deberán descargar e instalar los Drivers de USB de Samsung Galaxy S6 en su PC. B) Desactive programas como Antivirus y antimalware, ya que tienden a interrumpir el procedimiento. C) Procure que su dispositivo tenga buena carga.Teniendo en cuenta estos aspectos, comenzaremos con el tutorial para solucionar Samsung Galaxy S6.1) En primer lugar, inicien su dispositivo Galaxy S6 en modo recovery, para ello presionen los botones Volumen Arriba + Inicio + Encendido.2) Ahora en Modo Recovery, presionen en la opción Wipe Cache Partition y una vez que finalice el procedimiento, apaguen su dispositivo AndroidSamsung Galaxy s6 se me apaga soloNota 2: Sí no pueden entrar al Recovery, sigan con el paso 3 en adelante.3) En primer lugar, deberán descargar Odin y el Firmware original o Stock ROM de Samsung Galaxy S6 Cuando entren en la página,https://www.sammobile.com/firmwares/       busquen el número de modelo en la barra de busqueda.4) Ahora deberán poner su Samsung Galaxy S6 en modo download o modo descarga. Para entrar en modo download, presione los botones volumen hacia abajo + botón home + power durante 5 a 6 segundos, tal y como se muestra en esta imagen: 5) Cuando aparezca la señal de advertencia en la pantalla, pulse el botón de volumen hacia arriba para entrar en el modo descarga.6) Cuando estén en el modo download, aparecerá una señal advertencia de color amarillo en la pantalla. Aquí presione el botón de volumen arriba para confirmar y entrar en modo descarga.7) Luego conecten su S6 al PC usando el cable de USB original.8) Ahora ejecute el programa Odin3 desde la carpeta que descargaron. Cuando el Added/System. En caso de que Odin no lo reconozca, reinstale los Drivers de USB.9) Vayan a Odin y hagan clic en el botón que dice PDA/AP. Ahora deberá buscar y seleccionar el archivo .Md5 que se ubica en la carpeta del firmware que han descargado. 8) Una vez que lo seleccionen, pulsen sobre el botón Start que aparece en la parte inferior de Odin para comenzar a flashear la Stock ROM Samsung Galaxy S6.9) Esperen unos minutos hasta que el proceso termine.10) Cuando termine el Flash aparecerá un mensaje que dice “Pass” y el dispositivo Android se reiniciará.Galaxy S6 se reinicia solo11) Ahora espere unos minutos hasta que Samsung Galaxy S6 inicie nuevamente. NOTA : eliminen todas las cuentas tanto como de google en caso de no acordarse de su correo o contraseña para evitar que la pida al inicio de la configuracion despues del flasheo  comenta y no olvides dejar tu puntuacion salu2
salga45
amigo muy bueno tu aporte yo realice esa operación pero el celular quedo así después. el esta iniciando normal pero si lo dejo sin reproducir música o cargando con el portátil se bloque y se apaga.
si le conecto el cargador original del celular cuando se descarga totalmente lo que hace es reiniciarse continuamente hasta que logra completar la carga
