Celulares
zenfone 2 no carga
danielParamotecnico
Hola me trajeron un modelo de este celular porque no encendia, recargue la bateria un poco y comprobe el normal funcionamiento del equipo salvo porque al conectarlo para cargarlo este no marca, ni carga. Si a alguien le a pasado o sabe como solucionarlo o tiene idea de que puede ser el problema espero aqui su respuesta y desde ya muchas gracias.
lizzard
lizzard
5.025
yo tengo los diagramas que modelo necesitas zenfone 2 que versión ? ZE551ML o cual ?
danielParamotecnico
Si, ese es el modelo.
lizzard
lizzard
5.025
Block diagram.pdf[856.93kb]ZE550_551MLTrouble Shooting Guide.pdf[872.66kb]buen dia amigo reibisa el conector centro de carga en la linea positiva q este dando los 5 voltios del cargador y asu ves revisas que en el conector positivo  de la bateria este llegando el voltaje del cargador  si no tienes voltaje en la linea positiva del pin de la bateria  y si hay voltaje en el pin positivo del centro de carga es problema del ic de carga  comenta
danielParamotecnico
Hola compañero, medi el voltaje y hasta el flex de la bateria hay voltaje, sabe donde podria conseguir el diagrama para saber donde esta el ic de carga. Gracias por responder.
lizzard
lizzard
5.025
espero y te sirvan
Electrogabi
Hola, alguien tiene el manual completo de ZE550_551MLTrouble Shooting Guide.pdf[872.66kb], estoy con este problema. Gracias.
