Dos pin están sulfatados y lo que necesito saber en que componentes puedo hacer jumper o conectarlos
Ya los limpie pero sigue igual al celular le cayo agua y el agua con el tiempo sulfato los contactos del display el prende lo unico es que no muestra la luz de fondo
Si lo seguiste usando con agua sin haberlo destapado para secar todo lo interno lo mas probable es que la pantalla por mas contactos que le hagas no creo que prenda. Se cortocircuitan justamente por no destapar y secar todo. El método del arroz y todo lo otro que se dice no sirve, porque al tiempo si o si se va dañar ya que el sulfato una vez que empezó no para, si no se limpia a tiempo. Espero que lo puedas solucionar.
