amigo saludos el problema es que el teléfono enciende pero me sale que hay que conectarlo a la pc y de ahí no pasa ya tengo el odin en mi pc y la rom la verdad no se si sera la original la busque como ya mencione en need rom y me sale con el mismo modelo del teléfono pero mi pc no me quiere reconocer el teléfono y ya tengo los driver instalados
amigo es que de tatas rom que me aparecen de este modelo de teléfono no se cual sera la original
Si te tomas el trabajo de abrir los links que te deje esta la rom original , pero podes cargar rom no original (cocinadas asi se denominan) como needrom o cyanogendmod por nombrarte 2 lo primero que tenes que hacer es bajar un recovery avanzado e instalarlo mediante odim despues bajar la rom que corresponde al telefono e instalarla en la memoria externa del telefono y recien despues cargarla mediante el recovery avanzado que instalaste , si no realizas estos pasos te vas a quedar sin telefono
ya estoy descargando la que me dejo en el link amigo gracias bueno buscare como hacer el recovery avanzado y seguiré tus pasos
ok amigo entonces dejaré que se descargue la rom y la intento instalar con el odin y comento
Esa rom es para el modelo s2 gt i9100 unicamente si el que cos tenes no es exactamente ese modelo no te sirve controla bien eso , la bateria debe estar con carga superior a 80% y una vez que el odim termina su trabajo desconectas el telefono de la pc y no lo tocas mas hasta que se reinicie solo tarda bastante has 10 minutos puede tardar por eso la bateria debe estar en lo posible con carga max
gracias compañero si ese es el modelo del teléfono en cuestión solo esperare a que descargue ya que veo que tarda la descarga y procedo a instalar la rom
Si realizas los pasos correctos no vas a tener problemas presta atención antes de cargar la rom cuando abris odim que este tildado unicamente la casilla de PD o PDA segun te aparezca en odim y si despues que cargues la rom queres rotear el telefono seguis los pasos del link que te dejo aca .
https://www.androidpit.es/foro/577158/root-samsung-galaxy-s2-gt-i9100-con-android-4-1-2-oficial
amigo lastimosamente mega no me deja descargar por completo la rom llega al 21% y me sale un mensaje que la descarga no puede continuar porque debo de pagar
Fijate si podes descargarla de aca , si logras descargarla guardala en una carpeta en escritorio y ya dentro de esa carpeta antes de utilizarla tenes que descomprimirla .
https://docs.google.com/uc?id=0B58OYprDc5Jda05YMFN6aF9kalE&export=download
asi sera apenas el dia de mañana lo haga les comento y valores sus soluciones aportadas
una pregunta ya i pc conecta con el teléfono odin lo reconoce empieza el proceso pero se queda en cache que puede ser eso
Esta rooteado el equipo y la Rom es la original? Como te dijo anteriormente OMORMA!
como ya comente cuando descargue la rom esta me decía el mismo modelo exacto del teléfono pero no se si es la original
Tenes que ir a configuración, acerca del dispositivo y chequear que la versión de banda base sea la misma que te descargaste!
Acá te dejo dos paginas mas para descargar: http://samsung-updates.com/device/?id=GT-I9100
https://samsung-firmware.org/model/GT-I9100/
asi es amigo no e valorado porque todavía no e podido hacer el software al teléfono a lo que lo logre valoro y comento
descarga este programa SamFirm_v0.3.6
y mira este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=Dn_-tqKoHDM
con eso no deberías de tener problema
descarga el firmware de la pagina que te mencione
https://www.sammobile.com/firmwares/galaxy-s-/GT-I9100/
el problema es que sammabil no me deja descargar el sof porque dice que esta disponible solo para socios premium
