Celulares
Arranque de un motor monofásico mediante el PLC
DiegoDH
Tengo un motor monofásico la cual tengo que hacer funcionar con el PLC , con tres botones Stop, Start 1 (giro horario) , start 2 (giro anti horario) y también con cuantos contactores puedo hacerlo .Gracias  Plc es Schnrider Electric Zello SR3 B101FU
José ortega
Saludos  muy bien tú necesitas dos contactores aunque tú motor es monofásico tienes que conseguirlos trifásicos es más común encontrarlos y lo único que haces es usar los tres contactos de potencia poniendo en serie la línea, cómo se trata de hacer un cambio de giro de tu motor necesitas estos dos contactores con 2 contactos auxiliares cada contactor, 1 contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto y estos contactos se usan para la seguridad de que no entren los dos contactores al mismo tiempo para evitar un cortocircuito, así mismo necesitas un relevador bimetalico de la corriente nominal de tu motor esto se trata de la protección del circuito y tú motor, los contactores sus bobinas deben ser del voltaje de las salidas de tu PLC de lo contrario tendrás que agregar relevadores, y los botones van conectados a las entradas de tu PLC. Es muy importante que en la programación de tu PLC consideres que al cambiar de giro programes un temporizador par dar un retardo en el cambio de giro para evitar daños al motor debido a la desaceleración cuando gira, y también consideres que si ya está girando hacia un sentido no se pueda entrar el otro contactor que cambia de giro, además agrega enclavamiento a tu programación al presionarse el botón de star1 o star2.
DiegoDH
Gracias José la verdad que me estas ayudando muchísimo, me gustaría agregarte al Fb para que me brindes mucho mas conocimientos y la facilidad porque en este tema no soy tan bueno como en otros.
Gracias en serio , entendí muy bien todo.
