Celulares
CUANTO COBRAR POR CADA REPARACION
brian (chino)
HOLA BUENAS NOCHES GENTE DE YO REPARO DESDE ARGENTINA... QUERIA SABER SI ESTOY O NO REGALANDO MI TRABAJO EN ESTO QUE ES LA REPARACION DE CELULARES....YA QUE SE LA MAYORIA DE LAS COSAS DE CELULARES PERO NO SE CUANTO ES LO QUE TENGO Q COBRAR X CADA TRABAJO QUE HAGO....QUISIERA SABER SI ME PODRIAN AYUDAR DANDOME COMO UNA ORIENTACION DE LOS PRECIOS DE CADA REPARACION... COMO SER  LIBERACION , REPARAR IMEI , PATRONES DE DESBLOQUEO , PROBLEMAS DE SOFTWARE , CAMBIO DE MODULO , CAMBIO DE TOUCH , CAMBIO DE PIN DE CARGA , ESO SON LA MAYORIA DE PROBLEMAS QUE TIENE LA GENTE... LES AGRADECERIA SI ME PODRIAN AYUDAR XQ NO ME GUSTARIA ESTAR REGALANDO MI TRABAJO NI TAMPOCO "ROBARLE A LA GENTE" X ASI DECIRLO CON LOS PRECIOS...DESDE YA MUCHAS GRACIAS COMPAÑEROS....
Mikkklo
Mikkklo
3.492
mucho depende de la marca del movil, por ejemplo un cambio de conector cobramos entre 25€ a 35€ dependiendo si es una marca generica o gama alta, a la hora de liberar tb nuestro servidor de liberaciones tiene precios variados de a cuerdo a la marca y modelo otra cosa es cuando lo haces mediante box ya que ahi son creditos, en ese caso tendrias que buscar mas o menos cuanto se cobra ese servicio y de ahi tienes una idea, espero haberte ayudado comenta y valora respuestas un saludo
brian (chino)
hola mikkklo si hay me di una idea con los pines de carga yo libero x box y reparo imei tambm x box cuanto tendria q cobrar (un ejemplo un samsung core...y un j7)?
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, colega yo también soy de Argentina y te puedo decir lo que cobro cuando cambio los touch, display, módulos, etc. Eso lo estoy cobrando 450 pesos + el valor del repuesto y flasheo o reseteo 400 pesos, lo que no realizo es cambio de pin carga que haya que soldar ni liberación por que no poseo las cajas box y también hay que tener en cuenta que no tengo local al publico ya que encarece el valor de la reparación por lo que implica tener un local al publico hoy en día!
brian (chino)
Hola guerrasanta muchas gracias x darme esa orientacion me ayudas bastante te lo agradezco y me gustaria poderte ayudar con eso lo que es el cambio de pin de carga la onda es tener una buena estacion de soldado muchas gracias x comentar colega
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, me alegro que te sirva mi aporte y con respecto a la reparación de pin de carga ya practique con varios equipos y me di cuenta que no es para mí ya que ninguno funciono!
Lo que estoy probando ahora es liberar y repara imei con las box crack ya que no poseo la caja física, probé con varias y ninguna me funciono, un amigo me dijo que si funcionan pero no he podido realizar ni una liberación a un Samsung S3 I9300 que me trajeron hace unos días!
brian (chino)
Proba rooteando el teléfono y activando la depuración...vs poniendo el modelo del teléfono en la box o crack te tira la lista de lo que tenes q hacer para que la box reconozca el teléfono obviamente baja los drivers y con el tema de los pines yo pensaba lo mismo que vos hasta que una vez le agarras la onda lo haces con los ojos cerrados de verdad... proba colocando flux para quitar el pin dale calor a unos 400 grados y de aire 7 y dale calor de abajo para q se te sea más fácil colocando calor lo vas tanteando con la brucela no hay que arrancarlo ni hacer fuerza tenes q esperar a q salga solito
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, voy a intentar lo que me decís con el pin de carga y después te cuento!
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Y con respecto a la liberación con las box crack te comento: el equipo está rooteado y depuración usb activada me descargue los drivers, también tengo el Kíes instalado y trate de liberarlo con Octopus, Falcón, Piranha, Samsung Tool, Z3X, SPT, Miracle, Pegasus, Volcano pero ninguno me funciono a pesar de realizarlo tal cual como dicen los videos en YouTube!
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Primero pese que el problema estaba en la ruta donde instale el crack la cual no coincidía con la que instalo la persona que libero el programa y luego la cambie pero nada tampoco funciono, yo pienso que los programas solo funcionan si tenes la caja y lo confirmo viendo que en los videos solo te explican cómo funciona el crack pero no realizan alguna liberación, cambio de imei o reparación pero bueno a veces todo no se puede hacer!
