Celulares
samsung s4 mi no enciende ni agarra carga
cubirito
buena noche amigo tengo un samsung s4 mini Gt i90190 que repetinamente se me apago no quiere encender y le conecto el cargador y  no marca  ni cargando ni nada.. quiero aclarar que el telefono antes de eso no se me calentaba ni nada solo me decia error n algunas aplicaciones y decia que dejaron de funciar en diciembre pasado se me apago similarmente presentaba la misma falla (decir error en las aplicaciones ) y resulto ser el softwer dañado lo actualixzaron y funciono hasta la fecha... bueno lo lleve al servico tecnico y le dieron a encender y no lo hizo, le conectaron el cargador y no cargo, lo conectaron a la pc y tampoco lo reconocio me dicen que es la placa quemada..... solo esas pruebas le hiceron en tres sitios que lo lleve.. con esta trajica decision procedi a comprame otro samsung s4 mini modelo GT i9195 usado, pero para mala suerte mia al mes y medio de uso aproximadamente  se apago exactamente igual a mi telefono anterior hacientole la misma prueba y con los mismo resultados   lo cual me consterno, como es posoble esto? casualidad no creo?  revise por internet presione power+ volumen bajo+ home por 30 segundos y nada que enciende lo conecto al a pc y dice error no se reconoce le dispositivo,  baje un softwer de samsaung y lo reconoce pero dice dispósitivo usb de entrada instalado listo para usar pero no me  aprarece el dispositivo en mi escritorio ni nada.. no se si esto sea bueno o malo, o si tengo que descargar otro softwer para que me apresca en pantalla e instalarle el sistema oprativo.. ademas de ello prove las dos bareias con un tester y marcan 4 v cada una   medi continuidad entre los pines + y - a ver si estaban en corto y no marco continuidad   tambien lei que estos telefono soelen bloquerarse por seguridad y no enciden ni admiten carga cuando la bateria esta dañada o el softwer esta averiado   no se que mas hacer puest otengo la leve espperanza que sea falla de softwer y si hay algo en la plca sea reparable cualquier tes, video o recomendaciones les agradezco
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, mira este video: Y sino entra en Modo Download con USB JIG lo podes hacer y luego flashearlo! Te dejo una foto del  USB JIG:
cubirito
voy  comprar un usb jig hago la prueba y te estoy avisando gracias
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, dale comenta como te fue!
