Saludos lunytunes, aqui te voy a dejar una lista de lo que puedes borrar sin problemas del móvil, yo lo he hecho llegar mas o menos desde 10 a 11 mb de espacio libre.
Puedes usar el P2kMan o bien, el más recomendable el P2Kcommander.
Esto es ideal para la gente que halla flasheado, ya que quita todo lo que viene de fábrica.
Borrando Audio
Directorio: "a/mobile/audio" Aqui puedes borrar todo menos el directorio:
"VAR". Antes de hacerlo tienes que poner el tipo de tono en "Silencio" ya que como sabes la carpeta "audio" contiene a "temptone.db" y "mytone.db" estos de generan solos cuando reinices el móvil, si no vas a tener problemas después para ver los "detalles de timbre". Aquí también se encuentran archivos con extención ".bas" los mismos son del "MotoMixer" si no los utilizas.. puedes borrarlo.
Borrando Videos
Directorio: "a/mobile/video" A no ser por los videos que tengas personales, o que hallas subido, si ya no los has borrado, sabes que hacer.
Borrando Templates de MMS
Directorio: "a/mobile/mmstemplates" Aquí se encuentran los "templates" (Plantillas MMS predefinidas de fábrica) las cuales si no las usas, también puedes borrarlas.
Borrando Animaciones
Directorio: "a/" Aquí hay dos imágenes de animación cuales son del encendido y apagado del móvil. "custgoodbye.gif" y "custwakeup.gif". También podemos borrar el archivo "mib_op_greet" es una animación que aparece cuando iniciamos el navegador wap.
Borrando Skins
Directorio: "a/mobile/Skin" Aquí queda a tu criterio los skins que quieres borrar, OJO de borrar el skin que estas usando actualmente.
Borrando Sonidos del Obturador
Directorio: "a/mobile/system" Aquí encontraras unos cuantos archivos con extención .wav, estos se conocen como "Sonidos de obturador" que son los siguientes: shutters1.wav, shutters2.wav, shutters3.wav, shutters4.wav, shutters5.wav, count_down_5.wav y count_down_10.wav. Los archivos "shutters" son los de la cámara cuando realizas una foto y los archivos "count" son los del disparador automático. Antes de borrarlos, tienes que ir a las opciones de la cámara y desactivarlos, si no cuando tomes una foto lo que va a pasar que al no encontrar el sonido, se te va a colgar el móvil, no va a salir del modo cámara. Esto lo solucionas quitando la bateria.
Borrando Imágenes
Directorio: "a/mobile/pictures" Aqui puedes borrar todo.
Borrando Websessions (Perfiles Wap)
Directorio: "a/" Aqui hay un archivo llamado "websessions" esto, en caso que tú movil halla sido flasheado y no puedas eliminar los perfiles wap desde el menú, si tú movil está configurado, y funcionando no lo borres. Este conviene hacerle una copia al disco duro por si en un futuro tienes que flashear lo que haces es copiarlo y listo, queda todo configurado como antes.
Mas adelante iré agregando algunas cositas mas que se puedan borrar.
Para ganar espacio en el V300 aquí te dejo el thread:
http://www.yoreparo.com/foros/celulares/34614.html#119779
Saludos,
Diego.
