Celulares
Samsung Galaxi J1 ace no enciende pantalla luego de una caida
ezequielaso
Buenas Tardes Estimados Colegas.  nuevamente acudo a su sabiduria porque hace unos instantes mi celular se me cayo de las manos y pego contra el piso en una de sus esqinas.  ahora la pantalla no muestra nada, el telefono enciende y vibra al ingresar mensajes, pero tampoco suena..  espero me puedan aportar un poco de su sapiencia, desde ya estoy muy agradecido pd: lo unico que intente fue acceder al flex, desconectarlo y volverlo a conectar, y no se observa nada extraño, espero no tener que cambiar la pantalla.. saludos
leonel
leonel
35
A veces en una caída el flex se afloja o se mueve, pero dices que ya lo revisaste y está correcto, bueno pues si va hacer necesario cambiar el display y el touch, si no se ve imagen seguramente el que se daño fue el display , no hay de otra más que remplazarlo.
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, lamentablemente tendrás que cambiarlo!
ezequielaso
Porque? Sabes q se rompio?
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, se rompió por el golpe y como lo se, por lo que comentas del conector!
Si no confías en los consejos y soluciones que ofrecemos en el foro llévalo a un servicio técnico y listo!
ezequielaso
hola, no desconfio, yo tambien dejo consejos y soluciones, lo que creo es que cambiar el aparato no es solucion, es evitar el problema.
puede haberse roto infinidad de componentes, acudo a la experiencia de ustedes para que puedan encaminarme, pero no he abierto el aparato y tu dices que hay que cambiarlo..
la verdad colega sin animos de ofender, pero creo que los tecnicos que reparan celulares no saben mas que hacer gastar dinero a sus clientes, cambiando piezas enteras.. saludos
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, bueno desármalo y comenta si se puede repara o hay que cambiar el modulo!
