Celulares
No da imagen !!!
AccecenterD&DTecnologia
Tengo un p7 el cual llega a mi taller por que no enciende. Ya lo logre revivir pero no da imagen prende pero no da imagen quisiera saber la solución . nota : el display y tactil sirve !!!
Andres R. (pecesito)
si no da imagen pero comentas que display y tactil sirven. entonces doy por hecho que solo se ve a contraluz y el problema es que no da luz...
corrigeme si me equivoco.. si es asi entonces hay que verificar que la caja de luz (back light) este correctamente soldada. y que el flex de coneccion de la pantalla no traya algun daño por corrosion..
pero si la pantalla no se mira nada ni a contra luz entonces promero verifique el flex de coneccion que no haya corrosion .. pruebe con otra pantalla y si continua la falla hay que revisar los componentes de dan comunicacion a esta como los filtros.
ALEJOBAR
ALEJOBAR
142
Este puede ser un problema de software trata de re-instalar el sistema operativo y comenta
