Celulares
Pixi 3 no enciende
Luis Angel Loidi Beanato
El celular funcionaba y se le aplicó root, ahora enciende hasta que aparece pixi 3, luego pantalla azul, se flasheo varias veces con el flash tools, pero no soluciona el problema, si alguien tiene alguna idea, espero sugerencias. Gracias
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, probaste con un hard reset?
si varias veces, pero no da resultado
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, te dejo dos vídeos que tal vez te ayuden: https://www.youtube.com/watch?v=kDG1z72ujAg
https://www.youtube.com/watch?v=pitBTAXMUbg
desgraciadamente ya probé con las dos herramientas, el mobile upgrade no me reconoce el celular, y el flash tools lo flashea pero sigue sin encender, llega hasta poner pixi 3 en la pantalla y se corta, queda la pantalla azul
GuerraSanta
GuerraSanta
16.617
Hola, a no desesperar esperemos a ver que comentan los demás!
bruno1493
tigre con este programa mobile upgrade apreta volumen + y power y dectecta en la pc es fracion de segundos pero funciona
agradesco el comentario, pero ya lo probé de todas formas y no lo acepta.
bruno1493
que raro tenta instalar los drivers manualmente y depues reinicia la pc pone en el programa mobile y volumen + sio o si tiene q funcionar y si no anda nc, depues la solucion q hay es cambiar la placa del cel
voy a verificar el tema de los driver
bruno1493
dale buenísimo fíjate capas es eso q no te esta detectando proba distintos drivers pone los universales si no te llega a funcionar
Bajé todos los driver que encontré para el pixi 3, y no hay caso, el upgrade mobile sigue sin reconocer el dispositivo. Estoy por agarrar la onda y usarlo de piedra.
