Celulares
Ayuda Condensador smd 1.8 c604
ELECTROFOLMER
Hola gente de yo reparo.  Tengo un celular samsung core 2 tengo un problema en la placa que no brinda imagen al display y encontre defectuoso un condensador. Neceaitaria saber en que otra placa de celular puedo encontra el condensador smd 1.8 c604? Por favor si alguien me puede ayudar.
geogrow
geogrow
875
Hola... pues es algo fácil.. tienes los parametros de ese? sabes su tamaño y voltaje? Si...  1-  tienes que medirlo ANCHURA ALTURA Y GROSOR después buscar en algúna placa uno con las mismas medidas TENGO CAPACIMETRO? NO 2  posteriormente buscar el diagrama de esa placa para saber cuales son sus caracteristicas y ahí tienes la solución. SI.. .Mide el condensador después de que las medidas sean iguales al malo y ahí tienes la solución NO... punto 2 ..y busca las caracteristicas de ese c604 y cuando des con ello...pasas al punto 1
