Celulares
Duda con componente smd
kt2
kt2
kt2
4
Hola a todos, ¿alguno de ustedes saber que componente puede ser el de la foto? tengo la placa en corto y buscando el corto por congelación es el primer componente que se calieta. Gracias componente.jpg[97.20kb] He estado buscando por nternet y me parece que es una bobina, ¿como puedo comprobar si esta rota?, porque estando normal me imagino que debe marcar continuidad y poniendo el multimetro en diodo zumbador tienen que pitar. la corriente seguro que pasa a traves de la bobina, pues despues se calientan unos condensadores y llega a un  chip creo que es el ic power, que tambien se calieta.
usuario-eliminado
arece una bobina,  pero una bobina nunca es el culpable. tienes uqe medir quitando la bobina de la placa. y mides a que lado te da continuidad a tierra. y a este lado tienes que buscar el componente que esta fallando.
kt2
kt2
kt2
4
Hola, gracias por la ayuda. Antes de quitar la bobina voy a mirar mejor a ver si veo algun otro componente que se calienta antes que la bobina.
usuario-eliminado
empieza con la bobina.
asi sabes a que lado de la bobina esta el corto.
si no lo quitas te estas compliando la revision.
quitando la bobina, el punto que te da tierra, a este lado esta el corto.
kt2
kt2
kt2
4
Gracias de nuevo por tu ayuda, tomo nota de tus consejos pero lo veo un poco difícil al no tener el esquemático.
un Saludo
