Buen día compañeros tengo un celular Lg león H320mb q no carga q al conectarlo me aparece un triangulo amarillo y no pasa del 1% cual podría ser la falla y como poder repararla ante mano gracias por su ayuda
Buenas, me paso que cuando la bateria esta muy baja de tension cuando conecto al cargador, este no la puede cargar, podes probar con 2 formas, una es conectando una fuente externa de continua de unos 4,5V, hasta 5V no mas de20 segundos y vas probando si levanta algo de carga para continuar con el cargador, la otra mas comoda y mejor es conectar una bateria externa, yo tengo una de 9600mAh, con la bateria recupera carga el celular y luego lo completas con el cargador comun.
