Celulares
moto g no carga
humberto zambrano
saludos para los miembros del foro : cuando  le conecto el cargador  se consume  lo que tiene de crga la bateria , si alguie me puede colaborar les agradezco alguna orintacion  hago servicio tecnico
usuario-eliminado
y intento cargar el esquimatico pero carga pero no aparece aqui, otra cosa que no funciona aqui :-)
usuario-eliminado
IMPOSIBLE DARTE una solucion en concreta. tienes que medir la linea de carga. puede ser que hay un diodo en corto,  siempre hay uno en la linea para evitar que el voltaje puede regresar al centro de carga,  pero la verdad puede ser cualquier componente en la linea,  hasta el ic de carga. tienes que hacer las mediciones,  si haces serivio tecnco entonces no falta explicar como medir resistencias capacitores bobina diodo desde la puerta de carga hasta llegar al ic de carga,  y vas a encontrar el culpable. te paso el esquimatico para que tengas todo
usuario-eliminado
estoy viendo el esquimatico, en frente de la puerta de carga hay 2 diodos.
a la izquierda, despues un capacitor y otro diodo.
si tienes e esquimatico, son el D5000 y el D5001
fijate en estos dos en especial, porque si se descarga mientras o cargas, eso significa que el voltaje puede regresar a la puerta de carga, y con los diodos eso tiene que ser imposible, un diodo justamente esta puesto para que el voltaje solo va de un lado y no puede regresar.
por eso 90% seguro que con estos dos ya tienes el culpable.
Andres R. (pecesito)
ya remplazaste el centro de carga?
humberto zambrano
muchas gracias por esa imformacion tan maravillosa me podria decir como hago para valorar lo anterior?
