Celulares
celular telego sin señal
rethny ramos
amigos saldos ante todo necesito de su ayuda tengo un telefono telego el cual cuando lo emciendo la barra de señal en los dos indicadores de las 2 lineas me aparece full pero al insertarle el chip en cualquiera de los bandas se corta completamente la señal automaticaMENTE EN LAS 2 ya le solde 2ables desde la placa a la antena de la tapa para ver si era que hacia falso contacto pero sigue igual por favor agradeceria de corazon su gran aporte
usuario123pc
usuario123pc
1.096
hola , lo que debes hacer es checar si tienes el imei este lo puedes comprobar tecleando *#06# si no te aparece un numero de varias cifras eso quiere decir que probablemente este fallando el integrado de banda base y habria que resoldarlo o cambiarlo y si se encuentra el imei lo que podria estar fallando es la antena o ic de radiofrecuencia, de igual forma habria que resoldarlo o cambiarlo saludos, espero te sirva.
Fernando09
Mira anda a ajustes,anda a redes moviles y hay buscas red, luego elejis tu servicio de celular, y si no te sigue dando señal debe ser tu apn trata de configurarlo eso es un poco complicado pero busca en youtube algunos te pueden ayudar hay. Espero haberte ayudado saludos!!!!
