Celulares
Problema con INOVACEL S25
Ivanvan23
Lo que pasa que de primera instancia el celular solo se quedaba en el inicio, no prendia del todo bien, entonces decidí flashearlo. Todo iba bien, ya lograba prender completamente el celular, pero decidí volver a flashearlo. Recorde que al momento de flashearlo tenia dos opciones, una era que solo instalara en el celular algunas cosas que le faltaran y otra era que instalara todo sin fijarse en que faltaba o no, y decidí hacerlo completo. Ya después se apago el celular y ya no abre el menu para hacer el recovery y en la pc se escucha que se conecta pero manda error que no es posible reconocer el dispositivo. Necesito saber que hacer para solucionar este problema.
Ivanvan23
Si utilice SPFT.
https://www.youtube.com/watch?v=fywPVpFKTLg--------De este video me base para flashearlo.
En el minuto 3:05 dice de unas casillas que no hay que marcar, y que en el segundo flasheo recuerdo que las marque pensando que seria mejor...no recuerdo muy bien, ya tiene como medio año de esa vez y la verdad era novato en estos aspectos.
Ahorita trato de hacer lo mismo que el vídeo pero ya no me reconoce la pc el celular, se conecta y se desconecta y no me da chance de hacer nada.
Ivanvan23
Se los agradecería si me pueden contactar en mi correo (juniorivan13@hotmail.com) o en mi FB (Ivan Goca) para tener contacto mas directo, muchas gracias.
usuario-eliminado
primero,  porque lo flasheas dos veces si la primera vez se ha quedado bien??? y segundo,   con que programa lo flasheaste? con sp-flashtool' entonces me imagino que has seleccionado formateo y download,  en luar de download only. pues si es asi entonces ahora tienes un problema de verdad porque con eso eliminaste todo hasta los archivos que el celular necesita para el flasheo. con sp-flashtool olvidalo entonces,  posiblemente con caja profesional pueden cargarte el software de nuevo. asi aprendes,  solo con hacer errores aprendes la manera correcta
tdox
tdox
374
Qué software utilizaste para hacer el flasheo? No entiendo cuando dices :    "que solo instalara en el celular algunas cosas que le faltaran y otra era que instalara todo sin fijarse en que faltaba o no" Puesto que SPFT no tiene esas opciones, me queda la duda.... ahora bien en caso de que hayas eliminado el bootloader dando formato al equipo, tendrás que arrancarlo nuevamente via test point, haciendo un puente entre los puntos kcol y gnd, instalando unicamente el preloader, desmontando el testpoint y flasheando nuevamente el sistema operativo completo...
